Out of мemory
Разбираюсь с проблемой "Out of memory" в одном старом приложении при импорте больших AScii текстовых файлов. В принципе где данные накапливаются понятно. Непонятно почему ошибка всегда происходит не в момент выделения ресурсов буферу в котором происходит накопление а в функции чтения строки из файла и конвертации её: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. возможно это конечно совпадение и именно в этом месте строке не остаётся памяти занятой буффером но почему всегда именно тут. Закралось сомнение в правильности реализации строки: Код: pascal 1. не совсем её понимаю, выглядит как явное задание кодировки по адресу. Почему именно -12? Растолкуйте смысл? Нет ли в этой функции неявной утечки? Спасибо ... |
| 16.07.2021, 16:42:37 |
Out of мemory
hlopotun по - 12 разобрался . Über alles in der Welt, Wenn es stets zu Schutz und Trutze Brüderlich zusammenhält! © ... |
| 16.07.2021, 16:57:25 |
Out of мemory
hlopotun Непонятно почему ошибка всегда происходит не в момент выделения ресурсов буферу в котором происходит накопление а в функции чтения строки из файла и конвертации её В данном коде конвертирование выделяет новую строку, в два раза больше имеющейся. з.ы. Код - просто эталонный образец, как найти себе проблем на пятую точку. ... |
| 16.07.2021, 17:58:10 |
Out of мemory
Kazantsev Alexey hlopotun Непонятно почему ошибка всегда происходит не в момент выделения ресурсов буферу в котором происходит накопление а в функции чтения строки из файла и конвертации её В данном коде конвертирование выделяет новую строку, в два раза больше имеющейся. з.ы. Код - просто эталонный образец, как найти себе проблем на пятую точку. он как бы и написан в 2005м году даже незнаю кем. По условию файл в Ascii. Вопрос в том насколько он корректен. Не происходит ли при этом утечки которая на мольшом числе итераций вылевается в "Out of memory". ... |
| 16.07.2021, 18:19:30 |
Out of мemory
hlopotun Kazantsev Alexey пропущено... В данном коде конвертирование выделяет новую строку, в два раза больше имеющейся. з.ы. Код - просто эталонный образец, как найти себе проблем на пятую точку. он как бы и написан в 2005м году даже незнаю кем. По условию файл в Ascii. Вопрос в том насколько он корректен. Не происходит ли при этом утечки которая на большом числе итераций вылевается в "Out of memory". ... |
| 16.07.2021, 18:21:02 |
Out of мemory
переделал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. посмотрим ... |
| 16.07.2021, 18:45:27 |
Out of мemory
hlopotun, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. https://stackoverflow.com/a/9689807 ... |
| 16.07.2021, 19:01:59 |
Out of мemory
hlopotun он как бы и написан в 2005м году Он написан минимум под D2009. hlopotun Вопрос в том насколько он корректен. Этот код натуральное садо-мазо: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Этот код может приводить к ошибкам в 64-битном режиме. И корректность преобразований под вопросом. ... |
| 16.07.2021, 19:08:28 |
Out of мemory
hlopotun, А нельзя ли заменить этот стрим на обычное чтение текстового файла (ReadLn(T, ...))? ... |
| 16.07.2021, 19:10:18 |
Out of мemory
Kazantsev AlexeyА нельзя ли заменить этот стрим на обычное чтение текстового файла (ReadLn(T, ...))? Можно, но его автор не знал о существовании SetTextBuf(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2021, 19:11:55 |
Out of мemory
Kazantsev Alexey hlopotun, А нельзя ли заменить этот стрим на обычное чтение текстового файла (ReadLn(T, ...))? можно наверняка. Но я не буду. Тут такого наворочено вокруг .... ... |
| 16.07.2021, 19:13:01 |
Out of мemory
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.07.2021, 22:45:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037177]: |
61ms |
66ms |
| others: | 353ms |
| total: | 549ms |
