Одинаковое наименование типов в разных юнитах
всем привет столкнулся с затыком, и чет не соображу что делать пока есть два юнита, создал их из wsdl партнерского сервиса. PixService.pas и EmkService.pas и в каждом прописан тип VersionInfo2 = class(TRemotable) в моем коде мне нужно последовательно использовать оба сервиса, соответственно, в uses прописаны оба юнита В этом коде я пытаюсь получить версию Pix Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и все чудно прокатывает но как только я делаю то же самое для EMK то получаю ошибку [DCC Error] DataM.pas(357): E2010 Incompatible types: 'PixService.VersionInfo2' and 'EMKService.VersionInfo2' ну и если в uses поменять местами PixService и EmkService то всё чудно работает для EMK вопрос: можно ли в var указать явно, из какого юнита взять тип для создания переменной? ... |
| 19.07.2021, 05:15:55 |
genok вопрос: можно ли в var указать явно, из какого юнита взять тип для создания переменной? ИмяМодуля.ИмяТипа ... |
| 19.07.2021, 05:34:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037174]: |
58ms |
50ms |
| others: | 327ms |
| total: | 499ms |
