DDevExtensions 2.87 для Delphi 10.4
https://github.com/ahausladen/DDevExtensions Собрал бинарники для 10.4. http://www.rgreat.ru/tmp/Delphi/DDevExtensions.zip ... |
| 08.02.2021, 20:03:43 |
rgreat, Супер, конечно, но я так и не понял нафиг оно надо. Раньше ставил всегда, ибо везде писалось, что маст хэв, но однажды забыл при переустановке, да так и не вспомнил. Так зачем оно? ... |
| 08.02.2021, 23:10:18 |
Если ты не знаешь зачем оно вообще сделано, и за все время даже в настройки не слазил - оно тебе наверно и не нужно. ... |
| 08.02.2021, 23:24:02 |
Сергей Фролов, Например, для меня удобно тем, что в DDEvExtention удобный Use unit. ... |
| 09.02.2021, 10:15:46 |
X11, В GExperts всё равно удобнее. ... |
| 09.02.2021, 10:22:41 |
Сергей Фролов rgreat, Супер, конечно, но я так и не понял нафиг оно надо. Раньше ставил всегда, ибо везде писалось, что маст хэв, но однажды забыл при переустановке, да так и не вспомнил. Так зачем оно? Features: Disable Package Cache (default: off) Disable Source Formatter hotkey (default: off) Show project for active file in Project Manager (default: on) Editor tab double click action (default: zoom) Structure View Search (default: no hotkey) Increment Build Number only when building the project (default: on) [2010 only] Set TLabel.Margins.Bottom to zero (default: on) Remove Explicit* properties (default: off) Component Selector (default: off, no hotkey) Disable “Source has been modified. Rebuild?” (default: on) Auto-save editor files after successful compile (default: off) Switch project to current file’s project (default: on) Put “Last Compile” time into version info (default: off) [2009-XE] Find Unit/Use Unit replacement dialog (default: on) File Cleaner (default: on) Compile Backup (default: on) Loading package tweaks Enhanced Key Bindings (default: on) Old Component Palette (default: off) [2009-10.2] Set Project Versioninfo dialog Compile Progress improvements (progressbar, taskbar progress) Replace “Package Add Unit” dialog with “File Open” dialog [2009 only] Close and Kill the IDE Replace Open File At Cursor (default: off) Show all inheritable modules (default: off) Don’t break when starting spawned processes (default: off) Disable Code folding (default: off) [2009 only] Kill all dexplore.exe when closing the IDE (default: on) Show confirmation dialog for Ctrl+F1 while debugging (default: on) Release compiler unit cache before compiling (default: off) Improved reload changed files dialog Local Start Parameters (default: off) [2009-XE] Project Start Parameters (default: off) ... |
| 09.02.2021, 10:31:18 |
alekcvp В GExperts всё равно удобнее. GExperts не ищет по DCU, а если вот у компоненты/библиотеки нет исходников? ... |
| 09.02.2021, 12:08:30 |
X11 alekcvp В GExperts всё равно удобнее. GExperts не ищет по DCU, а если вот у компоненты/библиотеки нет исходников? а такие библиотеки из чувства самосохранения использовать нельзя ... |
| 09.02.2021, 12:10:35 |
Fr0sT-Brutal Editor tab double click action (default: zoom) не работает у меня по двойному клику просто окно редактора открывается на весь экран, зума (увеличения нет) никакого нет кстати, в 10.4 увеличение шрифта встроено в редактор, внизу ... |
| 09.02.2021, 12:13:32 |
defecator, можно ... |
| 09.02.2021, 12:13:48 |
defecator X11 пропущено... GExperts не ищет по DCU, а если вот у компоненты/библиотеки нет исходников? а такие библиотеки из чувства самосохранения использовать нельзя Чой то? Типа, неведомо что в недрах, оттого и опасения? А как тысячи dll, где ты знаешь только что на входе, что на выходе, но ведь сам метод - черный ящик..? И опять же - покупать версии библиотек где только исходники кратно дороже. Не у всех есть такая возможность... На начальном этапе без исходников норм. ... |
| 09.02.2021, 12:26:37 |
Softologic, не мешай человек флудераторствовать ... |
| 09.02.2021, 12:30:44 |
alekcvp В GExperts всё равно удобнее. Я бы сказал что более наворочено, но при этом менее удобно. Там для того же самого надо больше действий сделать. ... |
| 09.02.2021, 13:42:40 |
X11, так это не тот Zoom. это Zoom окна редактора. актуально для версий дельфы 7 и более ранних. позволяет окно редактора развернуть на весь экран (так что не будет видно главного окна дельфы) - так называемый Super Zoom ... |
| 09.02.2021, 13:53:24 |
Softologic defecator пропущено... а такие библиотеки из чувства самосохранения использовать нельзя Чой то? Типа, неведомо что в недрах, оттого и опасения? Используя компоненты без исходников, ты позволяешь разработчику этих компонентов держать тебя за яйцы ... |
| 09.02.2021, 13:56:05 |
defecator Softologic пропущено... Чой то? Типа, неведомо что в недрах, оттого и опасения? Используя компоненты без исходников, ты позволяешь разработчику этих компонентов держать тебя за яйцы Круговорот яиц в природе. ... |
| 09.02.2021, 13:59:08 |
Softologic, Когда ты решишь обновить проект до новой версии дельфи, под которую нет dcu этих компонент, то ты поимеешь много секаса. Особенно это актуально в связи с любовью эмбы фиксить баги в следующих версиях среды с минимальными изменениями совместимости. asutp2 Используя компоненты без исходников, ты позволяешь разработчику этих компонентов держать тебя за яйцы [/quot] Сторонний заказчик платит за продукт, ему исходники не нужны. А если нужны, то это включено в договор. А если продукт пишется для своей организации, то исходники есть. ... |
| 09.02.2021, 14:00:51 |
defecator Softologic пропущено... Чой то? Типа, неведомо что в недрах, оттого и опасения? Используя компоненты без исходников, ты позволяешь разработчику этих компонентов держать тебя за яйцы ты же вроде используешь uniGUI, а они поставляются без исходников ... |
| 09.02.2021, 14:07:18 |
alekcvp Сторонний заказчик платит за продукт, ему исходники не нужны. А если нужны, то это включено в договор. А если продукт пишется для своей организации, то исходники есть. да ... |
| 09.02.2021, 14:08:23 |
X11 defecator пропущено... Используя компоненты без исходников, ты позволяешь разработчику этих компонентов держать тебя за яйцы ты же вроде используешь uniGUI, а они поставляются без исходников это ты используешь, а не я ... |
| 09.02.2021, 14:46:36 |
X11 defecator пропущено... defecator X11 пропущено... Интрига. ... |
| 09.02.2021, 14:57:23 |
defecator, а что ты с ним делаешь? ... |
| 10.02.2021, 10:14:04 |
срочно звоните в дзвоны, поднимайте народ!111 нам defecator`а подменили https://www.sql.ru/forum/1264360-4/primenenie-unigui?mid=20646600&sid=5bb6e2d532242#20646600 ... |
| 10.02.2021, 10:16:38 |
X11 срочно звоните в дзвоны, поднимайте народ!111 нам defecator`а подменили https://www.sql.ru/forum/1264360-4/primenenie-unigui?mid=20646600&sid=5bb6e2d532242#20646600 ты на дату посмотри я с этой параши слез уже почти два года как ... |
| 10.02.2021, 10:55:47 |
defecator X11 срочно звоните в дзвоны, поднимайте народ!111 нам defecator`а подменили https://www.sql.ru/forum/1264360-4/primenenie-unigui?mid=20646600&sid=5bb6e2d532242#20646600 ты на дату посмотри я с этой параши слез уже почти два года как Ну вот, а я только собрался остаграознакамливаться... Рассказывай, что там такого ужасного теперь? ... |
| 10.02.2021, 11:12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037166]: |
55ms |
102ms |
| others: | 292ms |
| total: | 514ms |
