Различное отображение китайских иероглифов.
Приветствую! Есть программа, с возможность переключения языка интерфейса, в том числе на китайский. Механизм - строки в INI файле, при запуске приложения стрики читаются в dict и заменяются в интерфейсе по мере открытия форм. Часть кода. Delphi 10.2 Код: pascal 1. 2. 3. 4. Возникла проблема - на компах дома все отображается корректно, в Китае некоторые символы некорректно (знаки ?, знак бубны и другие). Пример различного отображения в прикрепленном файле. Причем в INI файле как дома, так и в Китае при открытии блокнотом - одинаково корректно. Подскажите в чем загвоздка и что надо исправить? ... |
| 30.07.2021, 12:20:26 |
kaktus1983Подскажите в чем загвоздка и что надо исправить? Загвоздка в этом: "UTF8ToString (INI.ReadString ('applic', str, ''))". Своим приведением к UTF-8 ты портишь кодировку. Надо сразу указать, что INI-файл в UTF-8 и оставить перекодирование компоненту. ... |
| 30.07.2021, 13:01:03 |
Проблема также может быть в сочетании установленных шрифтов и способов вывода (механизм подстановки отсутствующих символов). ... |
| 30.07.2021, 16:28:47 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо, попробую использовать TMemIniFile вместо TIniFile и открывать с параметром TEncoding.UTF8 Тогда вопрос: правильно использовать dict: TDictionary <string, UTF8String> или можно просто string? Насколько я понимал string в 10.2 и так юникодный и в UTF8... ... |
| 30.07.2021, 19:25:26 |
white_nigger, Тоже подумал насчет шрифтов, сверил (точнее сверили китайские коллеги, из версия Win чисто китайская) - все необходимые совпадают. ... |
| 30.07.2021, 19:26:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037141]: |
86ms |
81ms |
| others: | 304ms |
| total: | 555ms |
