Меркурий и Ветис.API
Кто-нибудь делал(делает) интеграцию с этой системой? ... |
| 29.11.2017, 10:58:38 |
Андрей, а в чем вопрос? Для нас пишется сейчас интеграция с ней, правда там дикая запара с ним и народ нервничает. Может что-то уточню для тебя если важно. ... |
| 29.11.2017, 11:30:18 |
Да, даже не знаю, с какой стороны к ней подойти, с чего начать. :) ... |
| 29.11.2017, 11:41:57 |
Exteris, наберись терпения, крайне глючная система. ... |
| 29.11.2017, 11:47:48 |
Exteris, С документации? :) Или примеров (если есть, конечно). ... |
| 29.11.2017, 11:48:12 |
makhaonExteris, С документации? :) Или примеров (если есть, конечно). Да доки изучаю, довольно монстроузная хрень. С примерами совсем беда. ... |
| 29.11.2017, 12:18:24 |
Gallemar, вот наверно он и пишет для вас интеграцию ... |
| 29.11.2017, 12:24:08 |
Ghost WriterGallemar, вот наверно он и пишет для вас интеграцию Неа, с теми кто пишет я лично знаком ... |
| 29.11.2017, 18:29:21 |
А может кто-нибудь из просвещённых сказать, нужно ли взаимодействовать с этой системой конечным потребителям-юрлицам, т.е., производителям готовой кулинарной продукции, которые закупают это сырьё и из него еду готовят? Прочёл http://help.vetrf.ru/wiki/Автоматизированная_система_Меркурий , но не понял... ... |
| 29.11.2017, 21:25:17 |
Усталый разработчик, Нужно. И даже тем, кто просто закупает готовую продукцию и перепродает. ... |
| 30.11.2017, 07:36:15 |
Почитал, понял, что, в отличие от ЕГАИС, есть халявная веб-морда и большинство мелких контор будут юзать именно её. Остался вопрос, что считать не мелкой конторой, т.е., с каких объёмов проще и выгоднее интегрировать учётную систему, чем юзать веб-морду. ... |
| 03.12.2017, 19:30:22 |
Привет всем. есть пример исходника на дельфи хоть чего нить по меркурию? ... |
| 11.12.2017, 14:32:20 |
denisBrainПривет всем. есть пример исходника на дельфи хоть чего нить по меркурию? Не дам. В чем проблема? Что не работает? ... |
| 12.12.2017, 03:33:27 |
Коллеги, есть такая задача - определить по Глобальному идентификатору записи журнала (GUID) остаток товара в Меркурии для сравнения со своей базой. Если есть расхождение - привести у себя в соответствие с Меркурием. Советуют использовать GetStockEntryListOperation - но насколько понимаю она не дает конкретного остатка, а полный список приходов и расходов по данному товару, хорошо еще если можно отфильтровать по конкретному guid записи журнала Подскажите: 1. Таки можно получить GetStockEntryListOperation актуальные остатки по конкретному guid записи журнала? 2. Поделитесь примерами кода, плиз, нужен только этот кейс ... |
| 29.08.2021, 12:59:37 |
арт2010, GetStockEntryByGuidOperation ... |
| 30.08.2021, 07:18:38 |
Exteris, благодарю. Подскажите - проект, который выложил start взлетит в старой версии delphi (2006) или только начиная с Rio? ... |
| 30.08.2021, 14:24:48 |
арт2010 Подскажите - проект, который выложил start взлетит в старой версии delphi (2006) или только начиная с Rio? Не понял, о чем речь. ... |
| 31.08.2021, 07:06:42 |
Exteris, на форуме самого Меркурия нашел ветку на аналогичную тему, вы там тоже вроде участвовали. Start там выложил свой проект на Rio. В принципе этот вопрос уже не актуален, вроде разобрался. Сейчас другая проблемка нарисовалась. Подскажите - я отправил GetStockEntryByGuidOperation запросом как указано в примере https://help.vetrf.ru/wiki/GetStockEntryByGuidOperation_v2.0 Но получил ответ совсем не как в примере. Я что-то не пойму до конца - это вроде нормальный ответ для сложных операций типа гашения, но для GetStockEntryByGuidOperation я рассчитывал сразу получить полный ответ без всяких промежуточных. Не пойму - с полученным ответом то что дальше делать - отправлять еще один запрос с ApplicationId? Но с какой тогда операцией в запросе? Явно не GetStockEntryByGuidOperation, но тогда с какой? ... |
| 31.08.2021, 08:40:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037069]: |
53ms |
101ms |
| others: | 299ms |
| total: | 526ms |
