Отслеживание нескольких одинаковых программ
Доброго времени суток. Давно уже не занимался программированием, но вот пришлось вспоминать Delphi 7. Задача простая: из программы необходимо запускать несколько одинаковых программ (сторонней организации) с разными параметрами и отслеживать их состояние. Собственно вопрос: Как из моей программы определять, что этот экземпляр относится к одному надору входящих параметров, этот к другом, этот к третьему? Возможно уже имеется готовое решение или часть его - буду премного благодарен. ... |
| 01.09.2021, 00:50:49 |
Запущенный экземпляр определяется его хэндлом, который ты получаешь из функции CreateProcess. Куда ты этот хэндл засунешь и как будешь группировать - на твой выбор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2021, 00:53:39 |
Dimitry Sibiryakov, +1 но если хендлы потерялись, то есть возможность получить строку со всеми параметрами, которые были при запуске процесса как то так: https://theroadtodelphi.com/2011/07/20/two-ways-to-get-the-command-line-of-another-process-using-delphi/ ... |
| 01.09.2021, 09:17:57 |
Кроик Семёнесли хендлы потерялись, то есть возможность получить строку со всеми параметрами, которые были при запуске процесса Для этого сначала надо отрастить (само)уверенность, что данный процесс запущен именно тобой, а не кем-то другим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2021, 12:42:40 |
Dimitry Sibiryakov Запущенный экземпляр определяется его хэндлом, который ты получаешь из функции CreateProcess. Куда ты этот хэндл засунешь и как будешь группировать - на твой выбор. Есть приложения, которые при запуске нового экземпляра передают первому параметры и самоликвидируются завершаются... то есть, всё зависит от ситуации... ... |
| 01.09.2021, 14:06:57 |
Это да, но их хэндл всё равно остаётся валидным до его явного закрытия. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2021, 14:13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037067]: |
23ms |
56ms |
56ms |
| others: | 331ms |
| total: | 516ms |
