Компоненты теряют связь с DataModule
В секции USES присутствует uDataModule , где живут наборы данных + источники данных. Как видно по снимку, свойство DataSource пустое. Вот что еще примечательно: в uses есть куча других модулей, например, "System.Types, Vcl.Grids", и, если удерживать Ctrl и щелкать по Grids или Types, то я в них перехожу, а если щелкать по uDataModule, то он не открывается, ничего не происходит. В dpr проверил наличие модуля данных - присутствует "uDataModule in 'uDataModule.pas' {DM: TDataModule},". Кроме того, в секции uses есть еще и другие модули других библиотек и, когда я щелкаю по ним с клавишей CTRL, то они не открываются, хотя присутствую в Tools/Options/...../Browsing path. Я сперва подумал, что открываются только системные файлы, но я щелкнул по "CloudAPI. BaseComponent " и файл открылся Не знаю, что именно влияет на это. может у вас будут какие-нибудь мысли? Delphi 10.3. ... |
| 20.11.2020, 11:56:36 |
Но если нажать Shift+F12 и открыть в среде DataModule, то и в списке DBGrid.DataSource появляются все источники данных, которые находятся в uDataModule. Как только закрываю в среде вкладку с uDataModule, сразу DBGrid.DataSource пустеет. ... |
| 20.11.2020, 11:59:06 |
FreeNotification по ходу дела срабатывают в дизайн-тайме. Модуль уничтожается, а связанные компоненты грохает обниливают ссылки... ... |
| 20.11.2020, 12:19:57 |
И? Исправить есть возможность? Кстати, эта проблема была и ранее. ... |
| 20.11.2020, 12:24:32 |
Может есть какая-то связь с IDEFixPack? Я пока отключил второй переключатель Disable IDE palette cache. Понаблюдаю. ... |
| 20.11.2020, 12:25:41 |
X11 И? Исправить есть возможность? Кстати, эта проблема была и ранее. ... |
| 20.11.2020, 12:46:04 |
X11, А форма, на которой грид лежит, не наследуется от другой? ... |
| 20.11.2020, 13:16:06 |
| 20.11.2020, 13:18:08 |
X11, может попробовать перегенерить .dproj ? ... |
| 20.11.2020, 13:32:25 |
alekcvp, нет. ... |
| 20.11.2020, 13:42:28 |
Zelius, а что это даст? ... |
| 20.11.2020, 13:42:54 |
Та же самая фигня с обычными формами, и даже модулями без форм. Версия 10.3.3. Например, большой модуль на 5K строк задекларирован совершенно единообразно с остальным барахлом в uses проектного dpr. При этом не отображается в браузере проекта, его классы и функции не видно в code completion, переход по ctrl+click в него тоже не работает. Даже в dproj смотрел, все его упоминания ничем не отличаются от других модулей, но их видно, а его как будто нет. При этом собирается проект без ошибок. ... |
| 20.11.2020, 14:51:47 |
Ты как будто первый раз видишь глюки Code Insight. Ставь 10.4. Там его переделали. ... |
| 20.11.2020, 14:59:31 |
X11, может DCCReference поломались... ... |
| 20.11.2020, 15:23:10 |
что тут не так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.11.2020, 15:27:54 |
X11, давно попробовал бы... я могу и ошибаться Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.11.2020, 15:35:21 |
отсутствует тег <FormType>dfm</FormType> ... |
| 20.11.2020, 15:45:50 |
подобавлял, понаблюдаю Zelius, спасибо ... |
| 20.11.2020, 15:48:31 |
Вроде бы проблема решена. Открыл проект на другом ПК - связь не потерялась. ... |
| 22.11.2020, 11:40:49 |
А вот проблема с CTRL+click для перехода так и не работает ... |
| 25.11.2020, 10:22:07 |
Опять та же проблема :( проверил .dproj - все на месте: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. но при закрытии DM очищается поле DataSource а компоненты на главной на форме приложения Delphi 10.4.2 ... |
| 31.08.2021, 13:51:49 |
X11, Видимо, в любой версии Delphi есть такая проблема. Мы для подстраховки выставляем в run-time подобные свойства, которые зависят от DM. ... |
| 31.08.2021, 14:35:42 |
X11, А в uses прописан дата модуль ? ... |
| 01.09.2021, 09:52:04 |
да, самым первым в секции interface ... |
| 01.09.2021, 09:54:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037064]: |
23ms |
49ms |
84ms |
| others: | 294ms |
| total: | 498ms |
