Lazarus x64 проблема установки библиотек
Доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться, в чем причина кроется, установил Lazarus lazarus-64-bit_2.0.12 Запускаю, иду в установку пакетов из сети, ставлю IBX, все проходит норм, затем сборка перезапускается и выпадает ошибка. В чем может быть причина? ... |
| 16.09.2021, 10:51:41 |
san7667 В чем может быть причина? Да это же глюк! Как ты его не узнал? ... |
| 16.09.2021, 11:38:49 |
Разобрался, фишка лазаря в том, что если 64 бит , то все должно быть 64 бит в том чилсе и FireBird или InterBase Стояло 32 бит, поставил 64 , запустилось ... |
| 16.09.2021, 11:47:11 |
san7667фишка лазаря в том, что если 64 бит , то все должно быть 64 бит Вообще-то это фишка не Лазаря, а компьютеров в целом. У них процессор может работать либо полностью в 64 битном режиме, либо в 32-х битном. И переключаться между ними автоматически при операции CALL - не умеет. Ты же в курсе, что такое "процессор"?.. Нет, это не тот ящик, что под столом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2021, 12:23:09 |
san7667 Разобрался, фишка лазаря в том, что если 64 бит , то все должно быть 64 бит в том чилсе и FireBird или InterBase Стояло 32 бит, поставил 64 , запустилось Непонятно. Клиента, что ли другой разрядности нужно? ... |
| 16.09.2021, 12:36:16 |
ъъъъъ, все те же старые песни :) Видимо речь про "штатный" IBX от tonyw из OPM. Его компоненты проверяют при запуске Лазаря, где лежит птичкин клиент и какой он разрядности. Чел стругает свои компоненты на Линухе, потому ему невдомек, что на одной ОСи может быть более одного сервера FB :) А посты с замечаниями на форуме он читает избирательно - опенсорсе, какие претензии. А что касается ТС, то ему надо в корень Лазаря положить fbclient "нужной" разрядности, сервер вовсе не обязательно было переставлять. Я сам тут недавно так зачотно ложанулся ... |
| 16.09.2021, 12:47:53 |
Док ... А что же сообщение о то, что клиента нет/не тот - такое "информативное"? ... |
| 16.09.2021, 12:52:33 |
ДокЧел стругает свои компоненты на Линухе, потому ему невдомек, что на одной ОСи может быть более одного сервера FB :) Клиентских библиотек и на линуксе может быть сильно больше одной. Докв корень Лазаря положить fbclient "нужной" разрядности Но не каждый может догадаться, что "нужная разрядность" библиотеки для 64-х разрядного приложения это 64 разряда. И не каждый сообразит, что Лазарь сам по себе - это приложение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2021, 12:58:01 |
Dimitry Sibiryakov Клиентских библиотек и на линуксе может быть сильно больше одной. Это знаешь ты. Это знаю теперь я :) А вот выше упомянутый автор форка ищет их в строго определенных местах, используя в т.ч. и EV системы (которые он предлагает править юзеру вместо того, чтобы приспособить свои компоненты). Я ж говорю, опенсорс - никто никому не должен. ... |
| 16.09.2021, 18:39:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037023]: |
50ms |
53ms |
| others: | 337ms |
| total: | 507ms |
