Какую версию протокола TLS использует TNetHTTPClient для https ?
Hi All, Delphi 10.4.2 и выше Вызываю TNetHTTPClient.Post('https://test.xx.yy', ); Свойство TNetHTTPClient.SecureProtocols я оставляю в состоянии по умолчанию. Вопрос: Какую в этом случае версию протокола TLS (1.0, 1.1, 1.2, 1.3) будет использовать TNetHTTPClient при обращении по https ? P.S. Смотрел код, но так и не смог этого понять ... ... |
| 30.09.2021, 16:24:03 |
По идее должен использовать ту версию, которую поддерживает сервер (наиболее актуальную) ... |
| 30.09.2021, 16:39:32 |
При условии, что сама ОС его поддерживает. Чего со старыми версиями винды может и не быть. ... |
| 30.09.2021, 17:28:46 |
rgreat При условии, что сама ОС его поддерживает. Чего со старыми версиями винды может и не быть. всё зависит от того, чем цепляться к серверу. например, в WCF поддержка TLS имеется "унутре", независимо от ОСи. ... |
| 30.09.2021, 17:35:24 |
Под виндой используется schannel, причем через WinInet, а его предпочтительные протоколы настраиваются в реестре. Даже есть тулза для этого. Возможно, есть опции непосредственно в самом httpclient ... |
| 30.09.2021, 17:51:20 |
Мимопроходящий не совсем так. всё зависит от того, чем цепляться к серверу. например, в WCF поддержка TLS имеется "унутре", независимо от ОСи. Топик стартер явно указал на TNetHTTPClient, а он работает через ОС, а не через свою имплементацию протоколов. ... |
| 30.09.2021, 18:03:20 |
Через WinHttp ... |
| 30.09.2021, 20:22:15 |
А есть ли возможность у TNetHTTPClient узнать, какая версия протокола TLS была использована при конкретном соединении ? ... |
| 06.10.2021, 14:03:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036971]: |
26ms |
58ms |
78ms |
| others: | 307ms |
| total: | 528ms |
