Непонятная ошибка соединения с сервером SQL
Добрый день! Программа внезапно(в пятницу работало, в понедельник уже нет) стала выдавать такое сообщение: EOleException. Клиенту не удалось установить соединение, поскольку произошла ошибка при подтверждении соединения перед входом в систему. Чаще всего такие проблемы возникают в том случае, когда клиент пытается подключиться к неподдерживаемой версии SQL Server или сервер не может принимать новые соединения по причине перегруженности или превышения ограничений на использование ресурсов (объем памяти или число соединений)) Происходит на строке ADOConnection.Connected := true; Подключиться и поработать с этой же БД через SQLManager получается Создать источник данных в окошке ODBC (драйвер NativeClient 11) указав те же параметры базы, сервера и логина - тест соединения проходит. строка подключения имеет вид Provider=SQLNCLI11;Server=SERVER\SQLEXPRESS;Database=MyDB;Uid=sa; Pwd=sql; Подключится этой же программой строкой подключения такого же вида, но к базе на другом сервере - нормально. Сервер тестовый, не перегружен, т.к. подключается к нему один человек, тестировщик. Компьютер перезагружался. Объем БД маленький даже для SQLExpress (4Гб из 10 возможных) Куда рыть. На чьей стороне проблема, сервер или драйвер эту ошибку рождает? Спасибо ... |
| 18.10.2021, 12:46:03 |
minva> указав те же параметры базы, сервера и логина - ... проходит Врёшь. ... |
| 18.10.2021, 13:05:54 |
на вынде два разных ODBC DSN. один для х32, другой для х64. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.10.2021, 13:07:19 |
Мимопроходящий, на обоих проверяли - работает ... |
| 18.10.2021, 13:18:09 |
ъъъъъ, вру, конечно, мне просто скучно и заняться нечем. Техподдержка всегда первое что делет, когда возникают ошибке сервера, пробует подключится через ODBC, чтоб убедится, чтоб именно с сервером проблемы, а не с программой. В данной ситуации я сам повторил за ними те же действия, через ODBC работает! ... |
| 18.10.2021, 13:21:27 |
minva через ODBC работает! есть 2 разных ODBC. ... |
| 18.10.2021, 13:22:54 |
Мимопроходящий, Алиас создается в обоих. Или Вы что-то другое имели ввиду? ... |
| 18.10.2021, 13:35:45 |
minva, строка подключения Provider=SQLNCLI11 означает, что подключение через OLEDB через нативного клиента, а не ODBC. попробуй создать udl файл и в нем проверить соединение. Если и там не получится, то это уже вопрос в раздел MSSQL ... |
| 18.10.2021, 16:25:45 |
minva, пытайте админа, смотрите логи - что же такого произошло на сервере в выходные ... |
| 18.10.2021, 17:14:37 |
SQLEXPRESS с ним произошёл. И совсем не в выходные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.10.2021, 17:44:11 |
Cobalt747, понятие сервер - не всегда включает в себя отдельностоящую машину, которую обслуживает админ, делаются бэкапы и т п. В данном случае это просто рабочий компьютер, на котром развернут сервер, к которому цепляются присланные бекапы баз от клиентов, если нужно техподдержке внимательно с чем-то разобраться. Соответственно в пятницу этот комп выключили, в понедельник включили Zelius строка подключения Provider=SQLNCLI11 означает, что подключение через OLEDB через нативного клиента, а не ODBC А я вроде и не писал про подключение через ODBC. Речь шла про окно "источники данных ODBC". Название окна несколько не отражает его суть )) ... |
| 19.10.2021, 09:31:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036947]: |
27ms |
60ms |
87ms |
| others: | 367ms |
| total: | 602ms |
