SQLite UniDAC и Int64
Всем привет! Пользую компоненты UNIDAC для доступа к БД SQLite. Там таблица messages Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. send_timestamp содержит значение int64 При попытке чтения поля send_timestamp получаю неверное значение, похоже что просто int. Код: pascal 1. Подскажите, пжалста, как лечить? ... |
| 18.10.2021, 12:29:47 |
удалил повтор ... |
| 18.10.2021, 12:33:03 |
segor Всем привет! Пользую компоненты UNIDAC для доступа к БД SQLite. Там таблица messages Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. send_timestamp содержит значение int64 При попытке чтения поля send_timestamp получаю неверное значение, похоже что просто int. Код: pascal 1. Подскажите, пжалста, как лечить? ... |
| 18.10.2021, 13:01:11 |
ъъъъъ, эммм... ну в SQLite оно объявляется как INTEGER ... |
| 18.10.2021, 13:12:37 |
Скорее всего надо в таблице нормально объявить, тогда юнидак увидит, что это беззнаковое целое. В крайнем случае у юнидака есть настройки типа Data Mapping, и там вручную можно указать, у какой колонки какой тип данных должен быть использован. ... |
| 18.10.2021, 14:19:12 |
Для того, чтобы поле "send_timestamp" было представлено типом LargeInt Вы можете применить один из 3-х способов : 1) использовать опцию соединения IntegerAsLargeInt : https://www.devart.com/unidac/docs/using-sqlite.htm 2) использовать DataTypeMapping, например Код: pascal 1. 2. 3. 4. 3) объявить поле "send_timestamp" в таблице "messages" как BIGINT ... |
| 18.10.2021, 15:21:17 |
JayDi, К сожалению, в БД ничего менять нельзя. Нужно как-то решать на клиенте. ... |
| 18.10.2021, 16:20:12 |
devart, Пробовал через редактор свойств компонента query прописать 2 правила data type mapping. Общее и для конкретного поля. Не помогло. ... |
| 18.10.2021, 16:22:48 |
скрины значений поля из базы и из дебаггера: ... |
| 18.10.2021, 16:36:36 |
devart Для того, чтобы поле "send_timestamp" было представлено типом LargeInt Вы можете применить один из 3-х способов : 1) использовать опцию соединения IntegerAsLargeInt : https://www.devart.com/unidac/docs/using-sqlite.htm 2) использовать DataTypeMapping, например Код: pascal 1. 2. 3. 4. 3) объявить поле "send_timestamp" в таблице "messages" как BIGINT по п.1 такую опцию не нашел у TUNIConnection. ... |
| 18.10.2021, 16:50:18 |
segor, после настройки дата меппинга надо пересоздать поля в датасете (если они были созданы до этого). ... |
| 18.10.2021, 17:18:57 |
Опция соединения IntegerAsLargeInt была добавлена в последней версии UniDAC 9.0.1. Таким образом, если изменять тип поля в БД нельзя и Вы используете одну из устаревших версий UniDAC, единственным способом решения является использование DataTypeMapping ... |
| 18.10.2021, 17:52:29 |
segor devart, Пробовал через редактор свойств компонента query прописать 2 правила data type mapping. Общее и для конкретного поля. Не помогло. ну вот такой способ у меня не работает. Или я что-то не так указал? ... |
| 19.10.2021, 10:19:55 |
Следующий фрагмент кода демонстрирует применение правила DataTypeMapping для поля 'send_timestamp' : Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.10.2021, 19:11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036943]: |
28ms |
52ms |
98ms |
| others: | 355ms |
| total: | 590ms |
