FastReport Cross-tab не работает свойство AllowExpressions
Всем доброго времени суток! Вопрос, собственно, предельно прост. При попытке изменить свойство AllowExpressions в значение 'True', fastreport самостоятельно меняет это свойство на 'False'. Данное свойство нужно мне для того, чтоб обозвать итоги в cross-tabe не "Итого"/"Total"/"Итого по"/"Всего", а "Итого по <конкретное значение>". Допустим, итого по лицевому счету такому-то заказов... При попытке сделать без этого свойства, содержимое ячейки так и выводится безо всяких значений полей, т е что-то типа "Итого по [MyID]". Может, не хватает каких-либо свойств на самом cross-tab? Версия FastReport 6 ... |
| 08.11.2021, 16:18:35 |
Разработчики ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО отключают AllowExpressions при инициализации мемок в Кроссе Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Если это отключить, то состояние AllowExpressions запоминается, но не думаю, что это правильно. Правильно будет так ... |
| 08.11.2021, 18:56:24 |
Можно в промежуточный итог вставить значение ... |
| 08.11.2021, 19:35:18 |
OlyaLora, Нужно "Итого по [value]" ... |
| 08.11.2021, 20:51:34 |
DimaBr, огромнейшее спасибо за ответы. Уже не в первый раз делитесь ценным опытом ))) ... |
| 09.11.2021, 14:10:32 |
Bali, Спасибо огромное за подсказку. Уж, не знаю, как не углядела в руководстве. Бывает.... Это всё привычка и искренняя уверенность, что "и так понятно" ... |
| 09.11.2021, 14:12:43 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.11.2021, 14:16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036897]: |
56ms |
67ms |
| others: | 306ms |
| total: | 503ms |
