FastReport PrintIFDetailEmpty
Есть MasterData1 с Query1 и DetailData1 c Query2. На MasterData1.PrintIFDetailEmpty=true. Но надо чтобы MasterData1.PrintIFDetailEmpty=true при условии что Query1.Check текущей записи равно 1. Т.е. когда Query1.Check возвращает 0, то запись в MasterData1 должна отображаться если DetailData1 пуст; а когда Query1.Check возвращает 1, то запись в MasterData1 не должна отображаться если DetailData1 пуст. Подскажите как такое условие прописать? ... |
| 14.11.2021, 20:53:07 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.11.2021, 12:19:13 |
Прописал и так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. никак не работает. Реагирует только если принудительно включить/отключить "Печать, если Detail пуст" на самом бэнде. ... |
| 15.11.2021, 14:41:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036874]: |
50ms |
53ms |
| others: | 278ms |
| total: | 447ms |
