Lazarus. Внешний вид как в Delphi
Я тут вдруг решил установить Лазарус. Приятно удивлён, как он, да и LCL, развился за лет 10 (когда я им интересовался). Поставил 64х-битную версию среды с оф.сайта. Вопрос к постоянным пользователям. Установил пакет anchordockingdsgn , теперь среда похожа на Delphi, мне это тупо привычнее и удобнее в мультимониторной системе. Вот сходу не получилось установить sparta_dockedformeditor (это чтобы дизайнер форм был встроен) - там ошибка, мол что-то не так с generics.collections.ppu, я пока теряюсь с какого боку к этому подходить... Правильно ли я понимаю, что оно только под 32х-битную версию IDE рассчитано? И второй вопрос, с точки зрения отладки, лучше 32х-битной версией среды пользоваться, или 64х-битной? Поделитесь, пожалуйста, опытом (на исследования пока времени тратить не хочу). ... |
| 14.11.2021, 15:18:28 |
delphinotes Вот сходу не получилось установить sparta_dockedformeditor (это чтобы дизайнер форм был встроен) Принудительно докируемый дизайнер форм в дельфи - это определенно шаг назад. ... |
| 14.11.2021, 15:38:41 |
sparta это устаревшей компонент, там в списке есть родной актуальный. Ищите по схожему названию. ... |
| 14.11.2021, 18:02:03 |
delphinotes, я ставлю два пакета: anchordocking и anchordockingdsgn, работает как ожидается. ... |
| 14.11.2021, 22:29:50 |
delphinotes, upd. наврал. ставлю еще DockedFormEditor. Ставлю обычно транковую версию. ... |
| 15.11.2021, 20:06:45 |
А может кто подскажет где взять тёмную тему для редактора кода, идентичную стандартной Delphi 10.4 (не Twilight)? Всяких разных тем нашёл, но всё не то. ... |
| 15.11.2021, 20:41:30 |
zedxxx А может кто подскажет где взять тёмную тему для редактора кода, идентичную стандартной Delphi 10.4 (не Twilight)? https://theroadtodelphi.com/category/lazarus/ delphinotes Вот сходу не получилось установить sparta_dockedformeditor он старый и несовместим с текущей версией. Ставь anchordockingdsgn и DockedFormEditor. delphinotes И второй вопрос, с точки зрения отладки, лучше 32х-битной версией среды пользоваться, или 64х-битной? абсолютно никакой разницы (это влияет, какой битности экшеник будет собираться по умолчанию). Скорее, здесь вопрос, какой отладчик использовать. Рекомендуется lazdebuggerfp (ставится из стандартного инсталлятора/деинсталлятора пакетов), затем в опциях выбираешь соответствующий отладчик И если при первом запуске компилятор спросит, какой режим выбрать, выбирай 3го карлика https://wiki.lazarus.freepascal.org/GDB_Debugger_Tips#Dwarf_3_.28-gw3.29 ... |
| 15.11.2021, 23:00:55 |
Док, У меня какая-то хрень. Я вижу этот пакет, например здесь: https://gitlab.com/freepascal.org/lazarus/lazarus/-/tree/main/components/dockedformeditor но я его не вижу у себя. Более того, я скачал fpcupdeluxe, но он ни в какую не хочет переключиться на нужную ветку.. Т.е. чтобы я не выбирал в первой вкладке, он всегда переключает на стабильную 2.0.12 от 21.02.2021. Если я вручную переключаюсь на origin/HEAD, то lasarus не запускается, ругаясь что указана кривая версия. А пересобрать его вне fpcupdeluxe что-то я пока не сообразил как (там тоже сплошные ошибки) ... |
| 16.11.2021, 11:15:15 |
delphinotes Док, У меня какая-то хрень. Я вижу этот пакет, например здесь: https://gitlab.com/freepascal.org/lazarus/lazarus/-/tree/main/components/dockedformeditor но я его не вижу у себя. Более того, я скачал fpcupdeluxe, но он ни в какую не хочет переключиться на нужную ветку.. Т.е. чтобы я не выбирал в первой вкладке, он всегда переключает на стабильную 2.0.12 от 21.02.2021. Если я вручную переключаюсь на origin/HEAD, то lasarus не запускается, ругаясь что указана кривая версия. А пересобрать его вне fpcupdeluxe что-то я пока не сообразил как (там тоже сплошные ошибки) у тебя последняя версия lazarus в файле fpcup.ini как стабильная указана? fpcup.ini..................... [ALIASfpcURL] stable=https://svn.freepascal.org/svn/fpc/tags/release_3_2_2 stable.git=https://github.com/LongDirtyAnimAlf/fpcsource_3_2_2.git .......................... [ALIASlazURL] stable=https://svn.freepascal.org/svn/lazarus/tags/lazarus_2_0_12 stable.git=https://github.com/LongDirtyAnimAlf/lazarussource_2_0_12.git ..................... ... |
| 16.11.2021, 11:41:29 |
Док, DockedFormEditor в 2.0.12 не компилится, ощущение что для последней версии лазаря он не допилен (впрочем как и sparta DockedFormEditor). ... |
| 16.11.2021, 12:08:26 |
Ставьте Lazarus 2.2.0 RC2 там всё работает. И дебагер новый вшит по дефолту. ... |
| 16.11.2021, 12:10:35 |
zedxxx Ставьте Lazarus 2.2.0 RC2 там всё работает. И дебагер новый вшит по дефолту. я подожду релиза. На боевом проекте кандидат юзать боязно. ... |
| 16.11.2021, 12:14:46 |
zedxxx Ставьте Lazarus 2.2.0 RC2 там всё работает. И дебагер новый вшит по дефолту. кстати, что в том новом дебагере вкусного появилось? ... |
| 16.11.2021, 12:15:36 |
hlopotun, Без понятия что там нового, но продвигают как замену. На сколько я понял, он работает поверх того же gdb, но с более глубокой интеграцией, что-ли. ... |
| 16.11.2021, 12:20:28 |
zedxxx hlopotun, Без понятия что там нового, но продвигают как замену. На сколько я понял, он работает поверх того же gdb, но с более глубокой интеграцией, что-ли. интересно, надо посмотреть, отладчик был последним пунктом который расстраивал меня в лазаре. Насколько они смогли продвинуться вперёд. ... |
| 16.11.2021, 12:23:21 |
delphinotes Док, я скачал fpcupdeluxe, но он ни в какую не хочет переключиться на нужную ветку.. Т.е. чтобы я не выбирал в первой вкладке, он всегда переключает на стабильную 2.0.12 от 21.02.2021. Звучит очень и очень странно. Возможно, у тебя старая версия fpcupdeluxe или переключиться надо на репу из gitlab (там есть чекбокс, который надо пометить - тогда изменится иконка на морде программы). Можно собрать вручную через батник или консоль командами. Я ими давно не пользуюсь, но на память сохранил http://leybabronstain.ucoz.com/blog/how_to_install_trunk_fpc_lazarus_for_windows_7_x64/2014-11-13-6 Там же есть ручная сборка под Дебиан. ... |
| 16.11.2021, 15:48:16 |
hlopotun, Вот тут немного про особенности и отличия от gdb: https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,55131.msg417949.html#msg417949 И оказывается, FpDebug это полностью нативный отладчик написанный на паскале с нуля. Для его работы gdb не требуется. ... |
| 17.11.2021, 11:45:50 |
zedxxx, попробовал версию с гитхаба впилить в Lazarus 2.0.12 не взлетело. Комишные ошибли при перекомпиляции среды типа неизвестное ключевор слово Class итп. Не стал копать глубже, дождусь релиза 2.2. ... |
| 17.11.2021, 18:14:52 |
hlopotun, кстати, кто то знает, почему 2.2 а не 2.1? получается 2.1 пропускают? ... |
| 17.11.2021, 18:30:05 |
hlopotun, Чётные версии - стабильные, нечётные - девелоперские. ... |
| 17.11.2021, 20:39:12 |
Тёмная тема из Delphi для Lazarus: https://github.com/zedxxx/ColorDelphiDark Плюс, тикет с предложением включить её в дефолтный набор тем: https://gitlab.com/freepascal.org/lazarus/lazarus/-/issues/39468 ... |
| 19.11.2021, 20:05:20 |
zedxxx, а ты ответ Мартина тебе видел? зы. войтнул +1 ... |
| 20.11.2021, 10:34:19 |
| 20.11.2021, 10:37:55 |
Док, Кроме того что видел, я и ответил ему. ... |
| 20.11.2021, 11:22:28 |
delphinotes ... я скачал fpcupdeluxe, но он ни в какую не хочет переключиться на нужную ветку.. Т.е. чтобы я не выбирал в первой вкладке, он всегда переключает на стабильную 2.0.12 от 21.02.2021. Удалил всё, скачал заново fpcupdeluxe, указал нужную версию Lazarus - и вот оно установилось. Видимо глюк в fpcupdeluxe: в первый раз я сначала ставил stable, этот выбор где-то сохранился и далее чтобы я не выбирал, он всё равно переключался на stable. ... |
| 21.11.2021, 14:18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036859]: |
63ms |
55ms |
| others: | 274ms |
| total: | 433ms |
