Вредный StringGrid
Cуть такова: создал свой клас наследник от стринггрида и неявно создал грид с кнопками в нужных мне местах Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. естественно зарание переопределив Paint Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ну и в DrawCell разруливаю с кнопками : Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Все было хорошо до того как начал менять размер 1 -2 колонки, если поставит размер очень большой то колонка 3 скроиться (тоесть для нее не будет вызываться strngrdDrawCell) но кнопки то остануться на гриде :(. Проблему с вертикальным скролом решил переписыванием TopLeftChanged а вот как тут быть ? ... |
| 07.06.2012, 15:41:28 |
Вредный StringGrid
-ES-, ИМХО скрывать кнопку через Код: pascal 1. не есть good. попробуйте сделать ее заранее невидимой, как-то так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. или так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 07.06.2012, 16:14:43 |
Вредный StringGrid
>скрывать кнопку ... не есть good. Ещё какой GOOD? самый нормальный Скорее всего вам не нужно 1000 кнопок, проще нарисовать кнопку в ячейке, и обработать нажатие мыши ... |
| 07.06.2012, 16:25:28 |
Вредный StringGrid
ну на данном этапе ... дето 300 -400 кнопок рисую строчек много .... Код: pascal 1. 2. приводит к адцкому меганию кнопок :( создавать невидимой тоже не вариант (так как после того как мы ее показали и поменяли размер колонки опять таже малина ибо она стала видимой...) ... |
| 07.06.2012, 16:46:26 |
Вредный StringGrid
user89, вот еслиб определить какие колонки щас невидны .. тогд адля этих колонак можно зделать кнопки B.Visible := false; ... |
| 07.06.2012, 16:55:28 |
Вредный StringGrid
-ES-, По мотивам http://www.delphi-manual.ru/stringgrid.php Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.06.2012, 17:09:21 |
Вредный StringGrid
-ES- Вы их рисуйте. Не нужно 400 кнопок создавать и прятать/показывать ... |
| 07.06.2012, 17:21:13 |
Вредный StringGrid
DimaBr, есть ссылка на мат часть ?:) ... |
| 07.06.2012, 17:30:31 |
Вредный StringGrid
-ES-,есть ссылка на мат часть ?:) Можно из простых исходников VirtualButtonTree http://www.delphi-gems.com/supplement/download.php?ID=77 Файл VirtualButtonTree.pas ... |
| 07.06.2012, 17:42:43 |
Вредный StringGrid
DimaBr, Зделал простановку размеров кнопки в TNewStringGrid.Paint : Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. прошли все артефакты (при удалении кнопки я ее прячу.) спасибо за совет. ... |
| 08.06.2012, 12:49:01 |
Вредный StringGrid
-ES-Зделал простановку размеров кнопки в TNewStringGrid.Paint Я вам советовал вообще избавиться от кнопок, а просто нарисовать их в ячейках грида самостоятельно ... |
| 08.06.2012, 13:07:20 |
Вредный StringGrid
DimaBr -ES-Зделал простановку размеров кнопки в TNewStringGrid.Paint Я вам советовал вообще избавиться от кнопок, а просто нарисовать их в ячейках грида самостоятельно поднимаю тему из шкафа :) тоже озадачился, но есть проблема: нарисовать кнопку с использованием текущего стиля :( и хорошо, если текущий стиль - классик. А то надо выдергивать из схемы стиля цвета, градиенты там всякие. Понимаю, что тогда стилей может не было, но сейчас то они есть. А если менять положение в OnDrawCell заранее созданной кнопки для ячейки, то нужно отслеживать изменения TopRow, VisibleRowCount и VisibleColCount. И сделать это нужно до отрисовки ячеек OnDrawCell. Думаю, что проще всего сделать это при отрисовке первой видимой ячейки. ... |
| 24.11.2021, 16:41:14 |
Вредный StringGrid
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-drawframecontrol Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.11.2021, 16:54:05 |
Вредный StringGrid
С темами: https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20050801-11/?p=34763 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.11.2021, 17:05:01 |
Вредный StringGrid
Dimitry Sibiryakov вы мышкой над кнопками проводите, она подсвечивается, верно? Значит нужно еще обрабатывать OnMouseMove, рисовать даже тогда, когда сам грид не обновляется. ну нафиг, не люблю лишнюю работу :) PS: хотя спасибо за подсказку, интересная тема. ... |
| 24.11.2021, 17:08:45 |
Вредный StringGrid
Belotsky Serge вы мышкой над кнопками проводите, она подсвечивается, верно? Значит нужно еще обрабатывать OnMouseMove, рисовать даже тогда, когда сам грид не обновляется. ну нафиг, не люблю лишнюю работу :) главная проблема кнопкокидателей, это что-то должно происходить САМО. ... |
| 24.11.2021, 22:17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036845]: |
37ms |
80ms |
| others: | 361ms |
| total: | 553ms |
