Отключается FibPlus Editors
Вижу, что в списке Component/Install packeges пакет установлен. И при открытии группы пакетов (см. картинку) тоже видна фиолетовая метка - пакет установлен. Но когда открываешь SQL-редактор у TpFibDataSet, то открывается не полноценный его редактор, а просто memo. Только у меня так? А уже после перезапуска IDE отваливается редактор. Приходится каждый раз после перезапуска открывать пакет FibPlus и нажимать на Install на пакете FIBPlusEditors_xxx.bpl ... |
| 19.03.2021, 10:33:32 |
Была такая фигня. Причем периодически. Разбираться лень. Не надо открывать пакет. Просто сними и установи обратно галку на Fibplus property editors в menu- > components -> install packages ... |
| 19.03.2021, 10:46:16 |
X11, ... |
| 19.03.2021, 10:46:21 |
ъъъъъ, ??? ... |
| 19.03.2021, 10:48:25 |
Когда уже в окне Install packages добавить поиск и/или фильтрацию ... |
| 19.03.2021, 10:49:17 |
Barmaley57 Просто сними и установи обратно галку на Fibplus property editors в menu- > components -> install packages так и сделал, перезапустил среду - полет нормальный понаблюдаем ... |
| 19.03.2021, 10:50:55 |
Не помогает, всё равно Fibplus property editors не работают, хотя галочка в Install packages включена. После перезапуска IDE приходится отключать и включать. ... |
| 03.09.2021, 10:34:15 |
X11 Не помогает, всё равно Fibplus property editors не работают, хотя галочка в Install packages включена. После перезапуска IDE приходится отключать и включать. какие эксперты у тебя установлены? ... |
| 03.09.2021, 11:31:06 |
DDevExtention, GExperts, madExcept. ... |
| 03.09.2021, 11:36:47 |
X11 DDevExtention, GExperts, madExcept. кто-то из них. зайди в GExperts/Keyboard Shortcuts. там увидишь, кто чего перехватывает. ... |
| 03.09.2021, 12:10:33 |
Не могу понять, как перехватывание клавиатуры влияет на отключение какого-то модуля? Еще раз. При нажатии на свойство SQL(...) мышкой в диспетчере свойств появляется обычный стандартный memo-редактор вместо Fibplus property editor`а. При чем здесь Keyboard Shortcuts? ... |
| 03.09.2021, 12:14:36 |
это я не так понял. сорри. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2021, 12:22:38 |
У меня та же беда. Решение так и не нашел никто? ... |
| 21.09.2021, 09:49:25 |
Решение: перейти на uniDAC ... |
| 25.11.2021, 11:40:54 |
Могу посоветовать только две вещи: 1. Проверить, что в текущем проекте пакет средакторами добавлен. 2. Если пакет на грузится, то вероятно гдето происходит нестыковка пакетов. Дебажить пакет редакторов в самой дельфе и выяснить, где от там отваливается и в какой момент ... |
| 26.11.2021, 12:01:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036836]: |
42ms |
70ms |
| others: | 330ms |
| total: | 509ms |
