Lazarus - Кроссплатформенность
Добрый день! Кто юзает Lazarus, подскажите пожалуйста реально ли настроить компилятор таким образом, что бы он компилил сразу на Windows и Линукс? ... |
| 14.09.2021, 12:38:03 |
san7667, нельзя. Или туда, или сюда. По очереди, то есть. ... |
| 14.09.2021, 12:57:42 |
Можно ! Скачайте FpcUpDeluxe, там можно выбрать установку кросс-компиляторов. Т.е. Лазарус сможет под виндой собрать бинарник под Linux (но не запускать/отлаживать). ... |
| 14.09.2021, 13:00:17 |
san7667, я в свое время настраивал компиляцию из под винды на Linux и macOS. оно то работало, то ломалось с выходом нового Lazarus или FPC. в теории такое сделать можно, а на практике... как повезет. еще можно попробовать CodeTyphon - это, как я понимаю, порт Lazarus, но, по-моему, он больше заточен под кросс-компиляцию. ... |
| 14.09.2021, 14:01:26 |
b0rk еще можно попробовать CodeTyphon Это помойка солянка, которая бывает несовместима между своими версиями. Если и пользовать её серьезно, то не стоит обновлять, а если обновлять, то осторожно и отдельно от рабочей версии на случай легкого отката. amsdev FpcUpDeluxe Более стабильный вариант. ... |
| 14.09.2021, 15:13:34 |
san7667, все можно. Про fpcupdeluxe уже сказали. Там можно к готовой сборке фпц/лазарус прицепить кросскомпилятор под нужную ОСь(виджетсет) /разрядность. Но для кросскомпиляции этого мало. Надо в настройках проекта добавить разные режимы сборки. А вот после этого можно билдить готовые файлы(хоть по очереди, хоть все разом). Если нужны подробности - спрашивай ... |
| 15.09.2021, 01:22:27 |
Поставил fpcupdeluxe по инструкции - http://leybabronstain.ucoz.com/blog/ispolzovanie_krosskompiljacii_v_lazarus/2018-03-03-2 Но теперь компилит только под линукс , а на exе файл ругается типа невозможно запустить на windows Получается что под линукс все норм проходит , а под виндой теперь нифига, в чем может быть ошибка? ... |
| 15.09.2021, 07:21:31 |
Док, Поставил fpcupdeluxe по инструкции - http://leybabronstain.ucoz.com/blog/ispolzovanie_krosskompiljacii_v_lazarus/2018-03-03-2 Но теперь компилит только под линукс , а на exе файл ругается типа невозможно запустить на windows Получается что под линукс все норм проходит , а под виндой теперь нифига, в чем может быть ошибка? ... |
| 15.09.2021, 07:32:35 |
Док Если нужны подробности - спрашивай а ты как собираешь? Я не парил голову и ставил Lazarus на все четыре ОСи, только смотрел чтобы версии совпадали ... |
| 15.09.2021, 09:30:43 |
Я билдю своим скриптом, потом просто в проекте добавляешь профили под target cpu/os и вперед. Единственное, надо бинарные утилы скачать под каждое сочетание ... |
| 15.09.2021, 09:46:53 |
Gallemar, У меня win10 x64 Скачиваю fpcupdeluxe-i386-win32 , так как fpcupdeluxe-win64 у меня не работает потом exe фалй на винде Сначала ставил Linux-i386 все работало, и под винду exe формировался и бинарник под линукс Но в итоге бинарник не заработал на AstraLinux так как там архитектура x86_64 В итоге скачал под CPU x86_64 + OS Linux В итоге линукс компилится, а exe нет пишет: СКРИН Исполняемый файл компилятора : C:\Archive\development\fpcup\fpc\bin\i386-win32\ppcrossx64.exe На 32 бит все норм, с 64 траблы, возможно из за fpcupdeluxe-i386-win32 что поставил, но хотелось бы на x32 , так как много машин такие еще осталось ... |
| 15.09.2021, 10:49:17 |
Fr0sT-Brutal, Я так и делаю, профиль под определенную ОС, но не работает что то одно в итоге ... |
| 15.09.2021, 10:52:05 |
san7667 Fr0sT-Brutal, Я так и делаю, профиль под определенную ОС, но не работает что то одно в итоге FPC надо сбилдить под каждую целевую платформу. Лазарус это сам не делает ... |
| 15.09.2021, 15:11:44 |
san7667 Док, Поставил fpcupdeluxe по инструкции - http://leybabronstain.ucoz.com/blog/ispolzovanie_krosskompiljacii_v_lazarus/2018-03-03-2 Но теперь компилит только под линукс , а на exе файл ругается типа невозможно запустить на windows Получается что под линукс все норм проходит , а под виндой теперь нифига, в чем может быть ошибка? Инструкция слегка устарела с учётом того, что писалась 3 года назад ;) С работы приеду, выложу отдельным топегом ... |
| 15.09.2021, 19:07:37 |
Как сделать кросскомпиляцию в Лазарусе при помощи fpcupdeluxe (осторожно, много комиксов и букф) Будем считать, что компилятор и лазарь уже установлены при помощи именно fpcupdeluxe и в поле "set install path" указана папка с установленными фпц/лазарем Переходим на вкладку "cross" Выбираем разрядность процессора и ОСь. Обратите внимание : можно собирать кросскомпилятор под процессор другой разрядности на текущей платформе. Главное помнить, какой разрядности у вас запущен fpcupdeluxe (указанная на скрине софтинка собирает под винду 64-битный фпц, значит "кроссплатформой" под винду будет сборка компилятора x32/i386 и т.д.) Кросскомпиляция под Windows . Выбираем соответственно "i386/Windows" и жмем "Install compiler". После немного странных предупреждений компилятор x32 ставится без дополнительных телодвижений. Примечание: как сделать режим сборки исполняемого файла под x32, смотри в следующем посте. Кросскомпиляция под Linux . Поскольку сборки кросскомпилятора под i386 и amd64 идентичны, опишу процесс для последнего из перечисленных. Выбираем опции CPU=x86_64 и OS=linux, жмем "Install compiler". Получаем два странных уведомления и ждем, пока софтинка не сообщит нам, что у него нет в данный момент инструмента для сборки кросскомпилятора и не предложит их нам немедленно скачать Соглашаемся, наблюдая процесс их загрузки и распаковки и терпеливо дожидаемся окончания сборки Примечание: как сделать режим сборки исполняемого файла под i386/amd64, смотри в следующем посте. Кросскомпиляция под MacOS(Darwin) . Поскольку для тестов своих проектов под макось я использую ее хакинтошные сборки в виртуалке, которые задействуют процессор x86_64, то здесь опишу процесс сборки кросскомпилятора этой архитектуры. Выбираем CPU=x86_64 и OS=Darwin, жмем "Install compiler". Соглашаемся с уже привычными нам уведомлениями и ждем, пока софтина опять не предупредит нас об отсутствующем инструментарии Соглашаемся, наблюдая процесс загрузки и распаковки инструментария Терпеливо наблюдаем за окончанием процесса Примечание: как сделать режим сборки исполняемого файла под x86-64, смотри в следующем посте. Tags: #Lazarus #fpc #crosscompile #лазарус #фпц #кросскомпиляция ... |
| 16.09.2021, 00:10:24 |
Как задать режимы сборки в Lazarus для кросскомпиляции Чтобы собирать исполняемые файлы под разные платформы при помощи кросскомпилятора(ов), необходимо настроить соответствующие режимы сборок в проекте. Для этого открываем Лазарус, создаем новый проект, и открываем свойства проекта В открывшемся дереве находим "Compiler options" и переходим к настройке режимов сборки ("Build modes"), нажав на кнопку с троеточием По умолчанию Лазарь имеет один режим сборки ("Default"), который собирает исполняемый файл с отладочной информацией (остальные детали в данный момент несущественны). При этом экзешник (если речь идет про винду) будет соответствовать разрядности компилятора (как мы помним из предыдущего топика, разрядность компилятора будет соответствовать разрядности fpcupdeluxe, при помощи которого его собрали). Жмем на кнопку "Create Debug and Release modes", чтобы создать отдельно режимы отладки и релизных сборок Теперь можно удалить режим "Default" и добавить еще пару релизных режимов под наши нужны, не забыв их соответствущим образом переименовать Теперь закрываем окно и идем настраивать наши режимы. Переходим в дереве настроек к пункту "Config and Target" Последовательно выбирая в выпадающем списке "Build modes" заданные режимы сборки, задаем для каждого из них соответствующие настройки: Debug настройки по умолчанию не трогаем! (если только точно не знаем что делаем)Release_win32 OS = win32 CPU = i386 галочку "Win32 GUI application" не снимаем!Release_win64 OS = win64 CPU = x86_64 галочку "Win32 GUI application" не снимаем!Release_linux_i386 OS = Linux CPU = i386 галочку "Win32 GUI application" не снимаем!Release_linux_amd64 OS = Linux CPU = x86_64 галочку "Win32 GUI application" не снимаем!Release_Darwin_Cocoa OS = Darwin CPU = x86_64 галочку "Win32 GUI application" снимаем обязательно! См. примечание Примечание : поскольку в каждой ОСи для отображения контролов на форме(ах) используются различные виджетсеты, то для "своей" Макоси (в предыдущем топике я писал, что использую Darwin с виджетами Cocoa) необходимы дополнительные настройки. Необходимо снять галочку с "Win32 GUI application" и нажать на ссылку "Select another widgetset" (или перейти в дереве проекта к пункту "Additions and Overrides") В выпадающем списке "SetLCLWidgetType" выбрать пункт "Value "Cocoa" и удостовериться, что напротив этого режима сборки стоит отметка и закрыть диалоговое окно. Но это еще не все ... Tags: #Lazarus #fpc #crosscompile #лазарус #фпц #кросскомпиляция ... |
| 16.09.2021, 01:01:26 |
Вишенка на торте Если начать собирать проект в разных режимах, то все исполняемые файлы будут компилиться под одним именем и в одной папке, при этом они будут практически неотличимы друг от друга. Чтобы этого избежать, я вношу еще несколько изменений в свойства проекта, используя макросы IDE. Допустим, файл моего проекта имеет название "fbutil_wrapper.lpi". Для debug-режима я указываю для выходного файла (поле "Target file name") значение: Код: plaintext а для "релизных" сборок значение: Код: plaintext В результате, отладочные файлы лежат в отдельной папке, релизные - в отдельной И напоследок... Для быстрого выбора режима сборки можно воспользоваться тулбаром или соответствующим пунктом меню Можно собирать файлы каждый по отдельности, либо скопом Важный момент(!) : если сборка идет под другую платформу, то нельзя собирать/компилить проект при помощи <F9> - получите ошибку о невозможности запустить исполняемый файл. Необходимо собирать/компилить исполняемый файл при помощи (если по дефолту) <Shift>+<F9>/<Ctrl>+<F9> Надеюсь этот некраткий мануал кому-то поможет :) ... |
| 16.09.2021, 01:27:43 |
Док, Спасибо! ... |
| 16.09.2021, 10:49:10 |
Есть еще вариант лазаруса (если можно так выразиться) CodeTyphon. В нем поддержка кросс-компиляции - это одна из фишек, на которой они сами акцентируют внимание. Штука неоднозначная, некоторыми адептами лазаруса недолюбливаемая. Надеюсь, оно тут не табу :) P.S. Оказывается, выше уже упоминали, не заметил. ... |
| 16.09.2021, 15:16:35 |
vanderer, имхо, основная проблема CT - монструозность и невозможность вычистить его из системы в случае фэйла при установке. ... |
| 16.09.2021, 18:32:23 |
Док, эту б годноту на хабр завезти... ... |
| 16.09.2021, 21:44:39 |
makhaon Док, эту б годноту на хабр завезти... Или на гитхаб, чтобы это можно было себе в загашник склонировать. ... |
| 16.09.2021, 22:48:39 |
zedxxx, думал уже как-то. Попробую в тутошний блог пихнуть ... |
| 17.09.2021, 07:34:50 |
Док zedxxx, думал уже как-то. Попробую в тутошний блог пихнуть Лучше на хабр. ... |
| 17.09.2021, 09:13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036834]: |
28ms |
44ms |
93ms |
| others: | 301ms |
| total: | 530ms |
