Взаимодействие Delphi c КриптоПро PDF
Задача: В Delphi подписать PDF видимой ЭЦП. Почитав мануалы, темы, написал следующее: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Если ставлю предпоследний параметр в false, то подпись не создаётся. Параметр bShowSignDialogs: Флаг, указывающий будут ли отображены диалог с параметрами подписи и диалог для сохранения файла. Ставлю в true, выводится окно, где выбираю сертификат и подпись - невидимая - создаётся. Вопросы: 1. Первым параметром передал открытый ключ. Почему он не подхватывается и его приходится выбирать в окне диалога? 2. Как из Delphi проинициализировать и передать последний параметр: appearance? Пробовал как record - ругается. Пропускает лишь integer, поэтому пришлось изгаляться. 3. По какой причине не удаётся создать видимую подпись? ... |
| 12.08.2020, 18:10:08 |
а саппорт шо говорит? ... |
| 12.08.2020, 20:07:19 |
Мимопроходящий, молчит. ... |
| 12.08.2020, 21:57:59 |
Shuraken Мимопроходящий, молчит. может нужно на портал техподдержки написать, а не просто на форуме оставить? На форуме низкий приоритет. ... |
| 13.08.2020, 10:20:37 |
sql2012, благодарю. ... |
| 13.08.2020, 10:45:34 |
Удалось разобраться без support-а. Выкладываю ответ, может пригодится кому-то ещё. Модифицировал CPPDFDSig.js следующим образом. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. myAppearance прямо в функцию не вставлял, поскольку почему-то не подхватывались координаты из Delphi. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В Delphi, перед вызовом CPSign инициализирую переменные. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И они корректно подхватываются. ... |
| 14.08.2020, 12:01:47 |
Shuraken, ну... и про TSP на портале не помогли... и на форуме)... Всё сам) GetCertificate - неправильно реализована, не написал сразу тебе.... мегафон помог на 1.5ч выйти в оффлайн ... |
| 14.08.2020, 18:56:11 |
sql2012, Про GetCertificate понял, разобрался. Практически со всем разобрался, но... остались нюансы. Хочу в программу загрузить список подготовленных шаблонов для подписи из Acrobat. Читаю мануалы, вижу, что за это отвечает Acrobat Digital Signature (DigSig) Extended API, и функции DSAPFileGetCount - Returns the number of configured appearance entries in the appearance database file. DSAPFileGetNewNthName — Gets a copy of the name of the Nth appearance object in the file. Use this when building a list of appearances for a user to choose from or edit. И не понимаю, как получить доступ к этому api. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 19.08.2020, 12:08:08 |
Shuraken sql2012, Про GetCertificate понял, разобрался. Практически со всем разобрался, но... остались нюансы. Хочу в программу загрузить список подготовленных шаблонов для подписи из Acrobat. Читаю мануалы, вижу, что за это отвечает Acrobat Digital Signature (DigSig) Extended API, и функции DSAPFileGetCount - Returns the number of configured appearance entries in the appearance database file. DSAPFileGetNewNthName — Gets a copy of the name of the Nth appearance object in the file. Use this when building a list of appearances for a user to choose from or edit. И не понимаю, как получить доступ к этому api. Подскажите, пожалуйста. поднимем тему победил? ... |
| 09.11.2021, 05:55:46 |
поднял соответствующую тему на форуме крипто про, спрошу и тут в java-скрипт нужно передать следующие данные Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и у меня проблема с последним параметром Appearance передача его в виде строки не прокатывает, передача в виде объекта типа record тоже, компилятор ругается на такое. пробовал как JSONObject передать, тоже нет. Компилятор отвечает E2281 Type not allowed in Variant Dispatch call как сделать такой объект типа variant не соображу, подскажите плз в документации по криптоПроPDF параметр описан так: авторcustomAppearance - Object - Объект, определяющий параметры поля подписи и его содержимое Ниже приведен пример инициализации объекта appearance: var myAppearance = { pageNumber: 0, coords: [122, 539, 422, 439], appearanceFilter: "Fancy" }; ... |
| 06.12.2021, 02:15:04 |
ларчик просто открывался, оказывается все-таки можно строку передавать только я забыл что названия параметра тоже нужно в кавычки брать Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в таком виде подписывает, и создается видимая подпись по шаблону Fancy ... |
| 06.12.2021, 13:42:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036809]: |
26ms |
48ms |
| others: | 299ms |
| total: | 430ms |
