json пара
Как узнать, что значение пары строка или число? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. По первому узлу, 1 и 2, данные две строки дают истину if xxx.JsonValue is TJSONNumber then ... if xxx.JsonValue is TJSONString then ... По второму - только if xxx.JsonValue is TJSONString = True... Какбы хотолось ,чтобы то что без кавычек - это числою Спасибо. ... |
| 27.12.2021, 21:48:36 |
json пара
Вторая часть вопроса - как такую структуру запихать в record? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Но мне бы надо запихать туда еще и число (может быть и то, и то). Финальный результат - построение where по массиву записей. Если значение - строка - то where field between '1' and '2' Если значение - число - то where field between 3 and 4 Большое спасибо ... |
| 27.12.2021, 21:52:51 |
json пара
bzums Вторая часть вопроса - как такую структуру запихать в record? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Но мне бы надо запихать туда еще и число (может быть и то, и то) если там может случиться и целое число, и строка, то это кардинально плохой подход ... |
| 27.12.2021, 22:13:54 |
json пара
Я знаю, что это плохой подход. Использование чего будет в данном случае считаться хорогим подходом? Все, что смог придумать - по конкретному полю смотреть тип в схеме данных и дергать сохраненные в тексте минимум и максимум как есть или конвертировать в число (если по структуре понятно, что это числовое поле). Спасибо. ... |
| 27.12.2021, 23:14:19 |
json пара
И еще один вопрос. Будет ли Variant Parts in Records ыфходом из ситуации? Синтаксис приблизительный. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Большое спасибо ... |
| 27.12.2021, 23:26:19 |
json пара
bzums И еще один вопрос. Будет ли Variant Parts in Records ыфходом из ситуации? Синтаксис приблизительный. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Большое спасибо Не будет. Большое пожалусто. ... |
| 27.12.2021, 23:59:45 |
json пара
Хорошо, а такой вот вариант: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 28.12.2021, 08:40:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036751]: |
59ms |
56ms |
| others: | 290ms |
| total: | 472ms |
