IBExpert работает в IBX нет
Конструкция для пропуска нулевых параметров Код: sql 1. Такая конструкция замечательно работает в IBExpert, но при попытке открыть запрос TIBQuery, выдает исключение Код: pascal 1. ... |
| 12.01.2022, 04:45:13 |
попробуй привести к нужному типу, что-то наподобие cast(:param1 as varchar(100)) ... |
| 12.01.2022, 07:35:50 |
antox Конструкция для пропуска нулевых параметров Код: sql 1. Я бы замен л эту конструкцию на такую: Код: sql 1. Так короче, нагляднее и работать будет быстрее. Если и так ошибка будет - уже сказали, что попробовать. Или в делфи попробовать тип параметра вручную установить. ... |
| 12.01.2022, 13:09:29 |
antoxТакая конструкция замечательно работает в IBExpert, но при попытке открыть запрос TIBQuery, выдает исключение 1. IBExpert использует FIB+, а не IBX. 2. Они изрядно модифицированы его автором для поддержки новых фич Firebird. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.01.2022, 13:36:21 |
YuRock Я бы замен л эту конструкцию на такую: Код: sql 1. Так короче, нагляднее и работать будет быстрее. Не могу понять логику такой конструкции - :param1 is null исключает параметр из фильтрации? ... |
| 12.01.2022, 16:26:12 |
Dimitry Sibiryakov antoxТакая конструкция замечательно работает в IBExpert, но при попытке открыть запрос TIBQuery, выдает исключение 1. IBExpert использует FIB+, а не IBX. 2. Они изрядно модифицированы его автором для поддержки новых фич Firebird. Про 1 в курсе, думал, может не в этом дело ... |
| 12.01.2022, 16:26:57 |
antox YuRock Я бы замен л эту конструкцию на такую: Код: sql 1. Так короче, нагляднее и работать будет быстрее. Не могу понять логику такой конструкции - :param1 is null исключает параметр из фильтрации? Если условие :param1 is null выполнится, то условие field1 like :param1 будет уже не важно (подозреваю, что оптимизатор даже проверять его не будет - вначале проверит константное условие, и если этого достаточно, то всё). ... |
| 12.01.2022, 16:44:22 |
antox Код: pascal 1. Какой тип параметра? ... |
| 12.01.2022, 16:46:32 |
YuRock подозреваю, что оптимизатор даже проверять его не будет - вначале проверит константное условие, и если этого достаточно, то всё ... |
| 12.01.2022, 16:47:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036723]: |
30ms |
108ms |
26ms |
99ms |
| others: | 301ms |
| total: | 606ms |
