Leaks XX-XX bytes UnicodeString xX
Всем доброго дня! в некоторых программах есть утечки со ссылкой на UnicodeString. Например: 39 - 36 bytes UnicedeString x 2 Программы как таковые на юникод не переведены. Не совсем понятно как таковые могут возникать. Утечки вроде не большие и можно было бы плюнуть на них но хочется понять как таковые возникают применительно именно к UnicodeString. Спасибо если кто разьяснит или пример подскажет. ... |
| 14.02.2022, 16:39:47 |
Подключи fastmm4, выстави нужные опции в fastmm4.inc, собери проект с отладочной информацией, запусти, закрой, смотри лог - там №№ строк будут, в которых создавались утекающие объекты. ... |
| 14.02.2022, 16:55:05 |
Легко: достаточно, чтобы "деструктор" строки не вызывался. Это может быть как явным пропуском: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так и работой со строкой вне её области видимости: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.02.2022, 17:53:19 |
А во втором случае разве не должно возникнуть исключение? Обьекта уже по идее нет. Или отработает по тому что осталось в памяти получается. ... |
| 14.02.2022, 20:09:12 |
hlopotun, Не всегда. Этим и отличаются языки с самостоятельным управлением памятью. ... |
| 14.02.2022, 22:33:20 |
Подключи FastMM5 или madExcept, или EurekaLog и посмотри, что создается и не уничтожается. Это не обязательно могут быть именно переменные String. Может ты забываешь уничтожать, например, TStringList или еще что-то, связанное со строками. ... |
| 15.02.2022, 10:53:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036641]: |
49ms |
56ms |
| others: | 282ms |
| total: | 455ms |
