Применение UniGui
Добрый день. Решил попробовать данный фреймворк. Вроде так понятно и интересно. С делфи работаю давно и по привычке стал вести разработку привычными методами, но тут всё иначе, естественно отладчик работать не будет, в связи с этим вопрос - каким образом можно применять отладчик для более сложных приложений в данном случае? Заранее благодарен ... |
| 28.06.2017, 11:33:48 |
Применение UniGui
Что значит "отладчик работать не будет"? Все отлаживается. ... |
| 28.06.2017, 11:34:48 |
Применение UniGui
Ну тогда, если не сложно, подскажите, как это правильно сделать, буду весьма признателен ... |
| 28.06.2017, 11:47:55 |
Применение UniGui
В режиме stand-alone брекпойинты поставь и отлаживай. Это самый простой вариант. ... |
| 28.06.2017, 11:49:14 |
Применение UniGui
Отлаживается также как и любое другое приложение или как сервис. Проще сделать стендэлон, потом в сервис перевести. ... |
| 28.06.2017, 13:43:44 |
Применение UniGui
так и сделал по образу и подобию как в примерах, только при загрузке localhost:8077 в браузере выдается ошибка "не был произведен вызов coinitialize" с чем это может быть связано? ... |
| 28.06.2017, 17:29:50 |
Применение UniGui
patrick1968так и сделал по образу и подобию как в примерах, только при загрузке localhost:8077 в браузере выдается ошибка "не был произведен вызов coinitialize" с чем это может быть связано? Это может быть связано с отсутствием строчки CoInitialize(Ex) в нужном месте (ваш К.О.) https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms678543(v=vs.85).aspx ... |
| 28.06.2017, 17:36:51 |
Применение UniGui
patrick1968, Что характерно с тем, что "не был произведен вызов coinitialize". Ты там что-то делаешь что дергает COM Library что без coinitialize не сработает. В unigui по умолчанию автоматом coinitialize не делается. У тебя 2 выхода. 1. Делать coinitialize / couninitialize вручную в тех процедурах где оно надо. 2. Выставить в ServerModule unigui AutoCoInitialize в True. Что избыточно, но зато просто. ... |
| 28.06.2017, 17:38:01 |
Применение UniGui
спасибо, попробую. что интересно что не в stand-alone режиме данной ошибки не возникает ... |
| 28.06.2017, 19:21:04 |
Применение UniGui
И еще попутный вопрос может кто знает ссылку на документацию по UniGui, а то вопросов много и каждый раз обращаться на форум по пустяку просто неловко, например по поводу правильного построения приложения, типам форм применительно к unigui и т.д. ... |
| 29.06.2017, 11:21:02 |
Применение UniGui
автор а то вопросов много и каждый раз обращаться на форум по пустяку просто неловко http://forums.unigui.com/ http://www.unigui.com/resources/online-documentation/developer-manual http://www.unigui.com/resources/online-documentation/component-reference-manual ... |
| 29.06.2017, 11:29:18 |
Применение UniGui
Спасибо за информацию - полезно. Такая проблема интересная. Создал проект, на основную форму добавил разные экземпляры объектов (неважно), затем добавил форму LoginForm, дам сделал доменную авторизацию, две кнопки Ok и Отмена, на отмену повесил ModalResult := mrCancel, а на Ok следующий код: procedure TfLogin.bOkClick(Sender: TObject); var Result:Integer; Obj:IADs; Tmp:Array[0..500] Of Char; begin Screen.Cursor := crHourglass; CoInitialize(nil); Result := ADsOpenObject('WinNT://'+edDomain.Text,edUserName.Text,edPassword.Text,ADS_SECURE_AUTHENTICATION,IADs,Obj); Screen.Cursor:=crDefault; If Succeeded(Result) Then Begin MessageBeep(mb_ICONINFORMATION); ModalResult := mrOk; End Else Begin MessageBeep(mb_ICONEXCLAMATION); Application.MessageBox('Авторизация не прошла !','Авторизация',mb_OK + mb_ICONINFORMATION); ModalResult := mrCancel; End; CoUninitialize; end; при режиме stand-alone всё работает как надо,но стоит перевестись в ISAPI отмена также работает, а вот если жмешь ОК то выходит окно с сообщением: Подтвердите действие на localhost Указанный сеанс работы не существует. Возможно, он уже завершен. не зависимо от того какие учетные данные ввел (правильные или нет). В чём может быть проблема. Заранее спасибо. ... |
| 29.06.2017, 12:43:58 |
Применение UniGui
patrick1968, Похоже что ты не понимаешь принципа работы унигуя. Все эти Screen.Cursor, ADsOpenObject, MessageBeep, Application.MessageBox абсолютно бессмысленны т.к. они выполняются на серверной части, на том компе где установлено твое приложение. Клиенты же сидят на других компах, планшетах или на чем угодно с броузером и видят то что сгенерировало твое приложение в виде обычного хтмл. ... |
| 29.06.2017, 13:15:43 |
Применение UniGui
patrick1968затем добавил форму LoginForm В примерах есть это всё. ... |
| 29.06.2017, 13:32:16 |
Применение UniGui
Ясно, ошибку свою понял, тогда вопрос, какую технологию в унигуи лучше использовать для передачи учетной информации от клиента на серверную часть, там ее обработать и вернуть клиенту обратно? ... |
| 29.06.2017, 13:33:05 |
Применение UniGui
patrick1968ошибку свою понял Но в примерах не посмотрел... ... |
| 29.06.2017, 14:05:57 |
Применение UniGui
Насколько я понял MainForm - это сторона сервера? ... |
| 29.06.2017, 17:12:59 |
Применение UniGui
Хотя наверное - нет, это отражает только то, что возвращает клиенту ... |
| 29.06.2017, 17:39:26 |
Применение UniGui
Домок там море, на каждый чих. По поводу логина, пути 2, первый пусть рисуете окно, логина и пароля, передаете его на сервер, там проверяете, если все отлично коллбэк на клиента и продолжаем работу. Второ путь - стандарное окно логина, в вызарде Unigui просто создаете его, принцип там похожий в демках есть. Единственная сложность это доменная аторизация, сам не делал, но брат у меня без проблем это делает. На форуме унигуи кажется даже кидал пример ... |
| 30.06.2017, 09:44:12 |
Применение UniGui
patrick1968Насколько я понял MainForm - это сторона сервера? всё, что ты наструячишь на UniGUI - это сторона сервера. Всё без исключения. Приложение, которое получится, просто формирует HTML и прочий ява-скрипт, который передаётся клиенту и выполняется в его браузере. ... |
| 30.06.2017, 09:47:49 |
Применение UniGui
Добрый день. Всё таки странно UniGUI работает, экспериментирую с формой LoginForm - попробовал, затем решил ее убрать (вообще исключил из проекта), запускаю в режиме stand alone и тем не менее данная форма всё равно показывается, даже не пойму в чем дело. Может кто знает в чем заключается причина? ... |
| 10.07.2017, 17:21:54 |
Применение UniGui
Ты ее не до конца убрал. ... |
| 10.07.2017, 17:22:25 |
Применение UniGui
Да все тексты просмотрел - нигде не фигурирует ... |
| 10.07.2017, 17:41:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036632]: |
44ms |
58ms |
| others: | 309ms |
| total: | 469ms |
