Delphi 11-Code insight показывает исходный html сообщения а не отформатированное сообщение
Всем доброго дня, перешли на D11, у некоторых разработчиков появилась проблема, при наведении курсора на обьект в коде, во всплывающем окне Code Insight показывает не сообщение а его исходный html код. Пробовали менять настройки Code Insight, не помогло. Кто то сталкивался с этой проблемой? Как посоветуете бороться? Спасибо. ... |
| 02.03.2022, 14:04 |
hlopotun, ... |
| 02.03.2022, 14:18 |
Кто знает, в каком компоненте Code Insight отобрачает этот html. Есть подозрение что один из своих компонентов его подменил. ... |
| 03.03.2022, 11:22 |
Ну так протестируй на свежей инсталляции. ... |
| 03.03.2022, 14:37 |
rgreat Ну так протестируй на свежей инсталляции. свежая инсталляция не потребовалась. Посте деинсталляции либы всё начинает работать нормально. В D10.4.1 этой проблемы не было. Либа огромная сотни компонентов и визуальных и не визуальных, искать прийдётся долго. Если бы хоть одним глазом иметь возможность заглянуть в Code insight в D11 было бы намного проще искать проблему. ... |
| 04.03.2022, 17:52 |
кстати, а как насчёт альтернативы? в cnPack случаем нет своего Code Insigt? ... |
| 04.03.2022, 18:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2036591]: |
31ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 365ms |
