почему так долго работает???
При помощи АДО делают запрос к аксесовской базе, точнее двум, но работает жуть как медленно. Есть две одинаковые базы, но содержимое таблиц немного различается, хочу получить эту самую разницу между двумя таблицами по ключу. Ключ - код продукта, остальные поля - прочая инфа про продукт. Вот хочу узнать, сколько кодов отличается при помощи вот какого запроса: Код: plaintext 1. а, в общем, работает такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в таблицах примерно по 8000 записей, запрос выполняется целых 5 минут, может всё дело в запросе или так и должно всё тормозить??? ... |
| 08.08.2002, 13:46:17 |
Дело в запросе. Проще эту операцию разбить на 2 этапа 1 этап - подсчитать коды, которые присутствуют в обеих таблицах 2 этап - вычесть из общего числа продуктов кол-во совпадающих,подсчитанное на этапе 1 ... |
| 17.10.2002, 12:12:15 |
Я не думаю, что так проще. Точнее уверен. Лучше запрос написать так: select count(a.cod) from Table1 a where not exists (select 'X' from Table2 b where b.cod=a.cod); или так select count(a.cod) from Table1 a where a.cod not in (select b.cod from Table2 b); Не знаю, что будет из них быстрее. Надо посмотреть. ... |
| 17.10.2002, 13:30:23 |
NOT EXIST будет быстрее... Сталкивался с подобной проблемой. Все дело в запросе - уж больно медленно работает 'someone IN (sometwo)'. В одном месте ушел на "ручное программное решение", в другом написал (хорошо, помогли мне написать) такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.10.2002, 20:21:37 |
И все таки, это во многом зависит от используемой БД, количества записей в таблицах, наличия индексов в этих таблицах. Так что результаты могут быть прямо противоположными. Пример. Таблица 2 содержит всего одну запись, и для таблицы 1, содержащей 10000 записей построен индекс. Запрос с IN произведет только три быстрых операции 1. Выборка из Таблица 2 одного значения 2. Выборка из таблицы 1 по индексу. Например, Оракл умеет использовать индекс в запросах с IN. Запрос с Exists же будет просматривать всю таблицу 1. Так что ситуация не всегда однозначная и лучше проверить оба типа запроса. ... |
| 21.10.2002, 09:54:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036526]: |
62ms |
62ms |
| others: | 278ms |
| total: | 453ms |
