работа с API-функциями в MFC-приложении
Добрый день. Вопрос в следующем: известно, что в MFC-приложениях не рекомендуется использовать апишные функции, а использовать заменяющие их специальные, например: MessageBox -> AfxMessageBox, и т.д. Как же их все-таки использовать? Конкретно, мне нужна функция UpdateLayeredWindow. Соответственно, я подключаю Winuser.h. А он требует в свою очередь подключения windows.h - что делать нельзя. Как быть? Надеюсь на помощь. ... |
| 02.12.2002, 13:47:38 |
Подключаешь <windows.h> и в вкладке Link соответствующую *.lib ... |
| 02.12.2002, 15:44:07 |
он ругается на подключение Windows.h MFC сам его подключает. ... |
| 02.12.2002, 17:08:27 |
Вообще говоря, практич. любой проект MFC подрубает неявно практич. все заголовочные файлы win через подключение файла afxwin.h (проекты, имеющие окно), или afx.h (static library) - посмотрите stdafx.h своего проекта. Через afx.h включается windows.h, который включает в свою очередь winuser.h. Так что winuser.h самому подключать не нужно. Однако, если открыть в редакторе winuser.h, то ф-ю UpdateLayeredWindow я там не нашел (VC 6.0, SP5) :), хотя User32.lib ее действительно экспортирует (за разъяснениями обращайтесь в Редмонт или лично к Гейтсу :)). Что делать? Придется ручками описать прототип этой ф-ии в заголовочном файле, в котором нужно вызывать ф-ю или, еще проще, в stdafx.h: myfile.h: #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif /* __cplusplus */ BOOL WINAPI UpdateLayeredWindow( HWND hwnd, // handle to layered window HDC hdcDst, // handle to screen DC POINT *pptDst, // new screen position SIZE *psize, // new size of the layered window HDC hdcSrc, // handle to surface DC POINT *pptSrc, // layer position COLORREF crKey, // color key BLENDFUNCTION *pblend, // blend function DWORD dwFlags // options ); #ifdef __cplusplus } #endif /* __cplusplus */ ... myfile.cpp: ... bError = ::UpdateLayeredWindow(::GetActiveWindow(), NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL); if (!bError) dwError = GetLastError(); // для отладки примера // у меня возврат bError == 0 (ошибка, естессно) // dwError == ERROR_INVALID_PARAMETER // что похоже на правду, т.е. // ф-я вроде вызвалась и отработала :) p.s. насчет того что не рекомендуется использовать апишные ф-ии - слышу впервые, кроме случая с AfxBeginThread(..) вместо ::CreateThread(..), но это вроде не отсюда... да, в проекте MFC App User32.lib подрубать не надо также (как и windows.h :), MFC его сам подрубает (однако, ошибки сборки не будет). удачи. ... |
| 16.12.2002, 16:31:41 |
ладно, поковыряюсь еще... прототип updateLayeredWindow есть в Winuser.h - только не в стандартной установке, не важно какой SP... Нужно скачать MS SDK поновее... У меня на работе диск валялся, я оттуда поставил. Спасибо. ... |
| 16.12.2002, 17:33:52 |
насчет SDK вы правы. тогда проблем не должно возникнуть. ... |
| 17.12.2002, 14:48:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036478]: |
23ms |
47ms |
61ms |
| others: | 280ms |
| total: | 456ms |
