Таймерная служба для сокетов
Народ, помогите плз!!! Пишу серверное многопотоковое приложение на базе сокетов под Windows NT (почтовый сервер). При каждом новом подключении клиента открывается новый поток. Как выставить таймаут для сокетов в каждом потоке. Например при выполнении команды recv() на сервере клиент "упал" и поток висит, пока сам TCP не вызовет исключение (а это очень долго и неуправляемо). Использовать системные таймеры не могу, т.к. их число ограничено. Как быть? ... |
| 16.11.2002, 12:47:26 |
Я б открыл сокеты с ассинхронным обменом и в потоке по ожиданию события принимал решение - о закрытии пототка и следовательно и самого сокета при отсутствии событий обмена по заданному интервалу. Удачи! ... |
| 17.11.2002, 21:50:32 |
Все верно, есть такая проблема. И в NT не получится сделать асинхронный ввод. Я сделал так: перед вызовом recv() вызывайте int ret = select(..,...,...,...,...); последний параметр - время ожидания. далее анализируйте код возврата. Рекомендую применять эту функцию перед send и перед recv. В таком случае recv зависнуть не может, т.к. если select показала, что есть данные для приема, то это значит, что эти данные уже есть в ядре ОС. Во всяком случае, часть этих данных. А раз есть часть данных, то recv не зависнет. Вот в 98-й винде по другому, там recv всегда возвращает 0, если нет данных для приема, а не висит в ожидании. ... |
| 12.12.2002, 08:20:06 |
А кто сказал, что в NT не работает ассинохроный обмен??? Я уже два года работаю исключительно под прошкой и все работает ..... И в простых прогах и в сервисах...... ... |
| 14.12.2002, 15:38:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036476]: |
54ms |
80ms |
| others: | 273ms |
| total: | 476ms |
