выбрать записи из таблицы БД на букву ...
Есть, к примеру: select поле form таблица where поле like 'm%' Как сделать так, чтобы вместо m помещался символ, который пользователь ввёл, напр., в MaskEdit ? ... |
| 25.12.2002, 01:12:41 |
Код в студию... Обычно либо создают SQL запрос "на лету" где уже прописаны значения введенные пользователем... Либо можно использовать параметры, но внутри LIKE это может и не работать (ЧИТАТЬ: СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ БУДЕТ) C_НОВЫМ_ГОДОМ!!! ... |
| 25.12.2002, 09:52:30 |
DECLARE @TheSymvol NCHAR SET @TheSymvol = 'm' EXECUTE('SELECT Field FROM Table WHERE Field LIKE ''' + @TheSymvol + '''') ... |
| 25.12.2002, 10:55:23 |
Пардон,... EXECUTE('SELECT Field FROM Table WHERE Field LIKE ''' + @TheSymvol + '%''') ... |
| 25.12.2002, 10:56:16 |
Лутше так select * from table where left(fieldname,1) = 'm' ... |
| 28.12.2002, 14:31:05 |
2 Maxx. Left хуже чем Like. Потому что при использовании Like возможно оптимизатор воспользуется индексом если по выбираемому критерию соответствует не много записей и если критерий поиска начинается с явно указанных символов, а не '%' или '_' (в данном случае первая буква, что говорит о том, что индекс может будет использоваться). А в случае использования left индекс в любом случае использоваться не будет. ... |
| 30.12.2002, 10:35:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036468]: |
23ms |
43ms |
67ms |
| others: | 286ms |
| total: | 464ms |
