окошко "Loading..."
здрасте! есть пара вопросов по билдеру5: - в memo box'е нужно сделать так чтобы новые строчки добавлялись с нижнего края... и уходили вверх. это нужно для log'ов (или не в мемо, а любой др. компоненте) - у меня в проге уже 6 форм а будет еще больше, каждая загружает в себя инфу из бд. была идея сделать еще одну форму (загружаемую первой) с индикатором. те на ней будет надпись "загрузка", processbar, и лог, описанный выше... нашел в help'е пример как раз моей задачи. но он никак не работает! может секрет есть ...? фенксы! ... |
| 16.01.2003, 12:54:47 |
окошко "Loading..."
Обычно с Builder-ом идут примеры, там и посмотри..... достаточно полезные вещи можно найти... ... |
| 22.01.2003, 06:20:15 |
окошко "Loading..."
> в memo box'е нужно сделать так чтобы новые строчки добавлялись с нижнего края... и уходили вверх. это нужно для log'ов Используй лучше TListView, а не TMemo. Там можно и добавлять куда хочешь, и прокручивать её программно на любую запись. ... |
| 22.01.2003, 14:53:02 |
окошко "Loading..."
> форма с индикатором загрузки Ну а в чём проблема? Делаешь форму, загружаешь её первой (в пропертях проекта устанавливается очерёдность), делаешь её OnTop, по событию таймера(или ещё как) закрываеш. ... |
| 22.01.2003, 14:57:29 |
окошко "Loading..."
Тока имей в виду, что даже если ты её закроешь до окончания загрузки остальных форм, она не скроется до первой перерисовки проги. ... |
| 22.01.2003, 14:59:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036448]: |
45ms |
61ms |
| others: | 332ms |
| total: | 509ms |
