Много штук m_pDatabase. Плохо ?
Раньше всегда делал так: одна m_pApp->m_pDatabase, во всех вьюшках new CRecordset(m_pApp->m_pDatabase). Сейчас: К вьюшке леплю диалог(докед) в котором отображаю дополнительные свойства выбраной во вьюшке(где стоит курсор) записи. Все бы ничего, но ежели во вьюшке выборка ~200k записей то при открытии вьюшки драйвер высасывает к себе на винт всю выборку ~100M(вследствии чего тормозит), а затем тока заполняет окошко в диалоге свойствами выбраной записи. Я так понимаю, что если использовать одну CDatabase, то если он(драйвер) при первом фитче не вытащил все, и я обращаюсь через тотже CDatabase к другой выборке, то он чтобы освободить HSTMT выбирает остаток, а потом запрашивает вторую выборку. Раньше было еще хуже - при открытии второй выборки он вываливал ехепшон и орал что хстмт занят, но я потом чтото сделал(кажется обновил мсдак) и он вот так теперь поступает. Мне все это не нравится, поэтому гдето месяц назад я, практически, к каждому рекордсету прикрутил по датабазе. Ничего не тормозит все работает прекрасно, но... Этот месяц я плохо сплю ибо грызет меня червяк сомнения, что для каждого рекордсета по датабазе это плохо. Почему плохо - обосновать себе немогу. (MSSQL, VC6) Скажите почему это плохо, или разубедите меня пжалуйста. Если есть другой метод решенимя этой проблемы - подскажите где копать ... |
| 11.02.2003, 17:30:52 |
Выражу свое мнение - это довольно безграмотный вариант! Для каждого рекордсета драйвер ODBC создает новое соединение ( что влияет на производиетльность и ресурсы сервера) - допустим в программе 10 рекордсетов, 50 пользовоателей - получаем 500 соединений. Кроме того уровень транзакций живет в Database и это значит что рано или поздно последовательность каких то дейтвий будут выполнена таким образом, что ошибка в одном из шагов не вызовет отката всей цепочки - будет нарушена целстность данных. То есть такой подход сразу в себе содержит два серьезных недостатка - ресуросоемкий и не обеспечивает надежность работы приложения и целостность данных. Думайте. ... |
| 12.02.2003, 12:21:18 |
Так как же, блин, быть ??? 8-( ... |
| 12.02.2003, 13:04:08 |
Для быстрого считывания данных из базы ( для просмотра) рекомендую использовать Bulk рекордсет - конечно прийдется поводится - но скорость считывания впечатляет! ... |
| 12.02.2003, 13:08:18 |
Это я попробую. Спасибо. Но есть же еще такой момент: Кода драйвер хочет освободить HSTMT, он вытягивает все к себе на винт, создавая этим самым сотни-метровый файл в темпе, а на WSах с винтами на 5400 это оч даже заметно. Все это не радует... ... |
| 14.02.2003, 11:35:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036436]: |
36ms |
37ms |
| others: | 265ms |
| total: | 383ms |
