Снять блокировку с файла БД
Приветствую! BCB5. Проект системы заказа. Существует архив заказов-в FileListBox'е выбирается файл zakazN.DB и основная таблица апдейтится на его основе. Соответственно после выполнения ExecSQL(),открываемый файл zakazN.DB лочится,а мне надо его после обновления удалить. Подскажите,пожалуйста, как это можно сделать? ... |
| 03.04.2003, 10:33:51 |
как я понял вы используете TQuery. тогда просто после выполнения ExecSQL() (или Open()) установите ствойство Active в фальш, например: Query3->Active = false; думаю должно получиться. ... |
| 03.04.2003, 13:10:49 |
К сожалению не помогает. Close() тоже не помогает. ... |
| 03.04.2003, 13:25:12 |
В принцие блокировал ExecSQL(). Я избавился от него и все заработало. Тестировал с помощью DbiRelPersistTableLock для этого запроса - он мне в ответ,что эту таблицу он не блокирует. Вывел все используемые им таблицы - в списке нет заблокированной (хотя это простой SELECT)... И только при DbiCloseDatabase естественно все ресурсы высвобождаются. Может кто-нибудь имеет какие идеи? Не хотелось бы в будущем столкнутся с такими ситуациями, ладно,что сейчас я смог избавиться от ExecSQL()... ... |
| 04.04.2003, 08:27:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036372]: |
54ms |
42ms |
| others: | 291ms |
| total: | 427ms |
