Как получить .lib из .dll?
Профи, помогите пожалуйста вот с таким вопросом: Как получить .lib файл из существующего .dll? ... |
| 02.05.2003, 11:18:30 |
А такое пойдет ? В пакет Delphi или Builder C++ входят такие вещи как impdef.exe и lib.exe попробуй так ... impdef my.def my.dll lib /DEF:my.def ... |
| 02.05.2003, 13:46:56 |
Спасибо за ответ, но проблема не решается. lib файл создать получилось, однако компоновка не проходит, не совпадают наименования функций. имя импортированной функции содержит через собаку объем передаваемых параметров через стек, а функция в lib файле не содержит. Может быть необходимо использовать другой формат передачи параметров? Однако при динамическом подключении библиотеки - все нормально. Использую stdcall. ... |
| 03.05.2003, 12:52:59 |
А dll-ка на чем написанна ? и вообше что за ошибку дает ? COFF,OMF такие ? что кричит ... ... |
| 04.05.2003, 12:47:02 |
dll не знаю на чем написана, внешняя. Isis32.dll, если знаете. Ошибка при компановке: "unresolved external symbol ..." ... |
| 05.05.2003, 14:22:46 |
А среда программирован. какая? судя по файлу - BCB или подобная? Если в имени экспортированной ф-ии нет значка @ c объемом передаваемых параметров, то это скорее всего точно __cdecl. если у тебя включено соглашение __stdcall в проекте, попытайся эти используемые ф-ии указать явно как __cdecl. ... |
| 05.05.2003, 16:50:04 |
dll из VC6 портировать в BCB нельзя! Можете не спорить - в общем случае это не возможно! Если очень нужно то спасет COM wrapper ... |
| 05.05.2003, 17:07:58 |
оооо!!!! чудная, чудная ошибка .... где-то [компиляторы]/[версии одного и того же компилятора] разные, да? ищи compability options, или вешайся. ... |
| 05.05.2003, 17:13:35 |
2 funikovyuri COFF ,OMF ? ... |
| 06.05.2003, 12:08:33 |
А я откуда знаю? Тред не мой ... |
| 06.05.2003, 12:49:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036334]: |
29ms |
81ms |
25ms |
103ms |
| others: | 343ms |
| total: | 622ms |
