bcp_init
Добрый день! использовал ли кто ntwdblib.dll\bcp_init,bcp_exec и получилось ли с помощью них положить данные на сервер? взять данные с сервера очень хорошо получается, а положить данные никак. причём ошибка происходит уже на bcp_init, еще не доходя до bcp_exec:-((( не работает такое bcp_init ( dbproc , '[test].[dbo].[q]' , 'q.bin' , 'q.txt' , DB_IN ) ... |
| 06.02.2003, 16:49:01 |
bcp_init
я использовал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Правда я из переменных заталкивал а не из файла. ... |
| 07.02.2003, 08:46:11 |
bcp_init
Это здорово, что нашелся хотя бы один человек!!! Вообще-то я пишу не на C++, а на дельфи, но решил спросить здесь, т.к. вряд ли кто использовать это не в C++. Это все заработало с первого раза или были какие-либо подводные камни? И какой коннект к базе использовался DB-Lib dbopen или ODBC SQLDriverConnect? У меня с dbopen работало только выгрузка: login := dblogin; dbsetlname ( login, 'sa', DBSETUSER); dbsetlname ( login, '', DBSETPWD); dbsetlname ( login, 'qqqqqqqqq', DBSETAPP); bcp_setl(login, TRUE); dbproc := dbopen (login, 'ambush'); if bcp_init(dbproc, 'test.dbo.q', 'q.bin', 'q.txt', DB_OUT) <> SUCCEED then begin application.messagebox('error','error',0); exit; end ; if bcp_exec(dbproc, @rowsread) <> SUCCEED then begin application.messagebox('error','error',0); exit; end ; dbclose ( dbproc ) ; загрузка не работала никак, а через SQLDriverConnect вообще не работало. Не будет ли с моей стороны большой наглостью попросить исходники или хотя бы кусочек с загрузкой и логином к базе? ... |
| 07.02.2003, 09:44:18 |
bcp_init
Делал я все по аналогии с примером находящимся в BOL. How to bulk copy data from program variables (ODBC) To use bulk copy functions directly on program variables Allocate an environment handle and a connection handle. Set SQL_COPT_SS_BCP and SQL_BCP_ON to enable bulk copy operations. Connect to Microsoft® SQL Server™. Call bcp_init to set the following information: The name of the table or view to bulk copy from or to. Specify NULL for the name of the data file. The name of an data file to receive any bulk copy error messages (specify NULL if you do not want a message file). The direction of the copy: DB_IN from the application to the view or table or DB_OUT to the application from the table or view. Call bcp_bind for each column in the bulk copy to bind the column to a program variable. Fill the program variables with data, and call bcp_sendrow to send a row of data. After several rows have been sent, call bcp_batch to checkpoint the rows already sent. It is good practice to call bcp_batch at least once per 1000 rows. After all rows have been sent, call bcp_done to complete the operation. You can vary the location and length of program variables during a bulk copy operation by calling bcp_colptr and bcp_collen. Use bcp_control to set various bulk copy options. Use bcp_moretext to send text, ntext, and image data in segments to the server. Examples The following example shows using bulk copy functions to bulk copy data from program variables to SQL Server using bcp_bind and bcp_sendrow. Error-checking code is removed to simplify this example. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. Подводных камней не было. Была небольшая трудность с загрузкой типа данных Decimal может и были какие-то готовые функции которые клали в структуру dbnumeric значение, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но я так и не разобрался и решил сам ее заполнять, с горем пополам нашел описание в MSDN как хранится число в этой структуре и накатал свою функцию. В структуру DBDECIMAL в поле val значение закладывается следующим образом пусть тип Decimal(9,2) и передано значение "123.45" мы его должны привести к целому помножив на 10^2 (т.к. scale=2) получается 12345 и затолкать в этот val в val[0] самый младший байт в val следующий и т.д. ... |
| 10.02.2003, 17:15:43 |
bcp_init
Эй, кто там на Дельфи пишет с DB-Lib.... Напишите как правильно подключить его к Борланду (у меня Билдер, да все равно!) У меня никак не получается. Делаю все как в примере BOL, а в ответ: Unresolved exrternal function ... |
| 16.05.2003, 15:22:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036316]: |
56ms |
62ms |
| others: | 313ms |
| total: | 506ms |
