Работа стрелок в ActiveX
На Visual C++6 С помощью мастера MFC (не ATL) создан ActiveX на основе EDIT . Контролируеться KeyDown на VK_LEFT & VK_RIGHT и с помощью CEdit::SetSel установливаеться каретка на желаемую позицию. Однако данный ActiveX не работает только на С. На формах под Basic и Foxpro не реагирует. В чем причина ? ... |
| 19.05.2003, 16:55:20 |
так трудно сказать, если речь идет не о Акселераторах, то возможно сообщения просто не доходят до окна контрола. VB'шные Hwnd это совсем не виндовый HWND а какая-то своя ерунда... ну и в параметрах контрола нужно использовать automation-совместимые параметры. это на первый взгляд, конечно нужно смотреть исходники ит.д. итп. imho. ... |
| 20.05.2003, 12:04:02 |
Прочтите пожалуйста как "Однако данный ActiveX работает только на С. На формах под Basic и Foxpro не реагирует. " "не" случайно записался я даже не заметил. Она касаеться VB & FoxPro ... |
| 20.05.2003, 14:00:18 |
2 maratka Напишу то же самое под ATL . Насколько помню резултаты различные . Може именно в этом и причина скроеться. ... |
| 20.05.2003, 14:02:02 |
я так и "читал" )) ... |
| 20.05.2003, 15:28:56 |
Так и не получился захватить сообщения VK_LEFT и VK_RIGHT в ActiveX от ("EDIT") . Очень интересно, почему при употреблении того же элемента под С сообшения KeyDown поступают, а при использовании под VB нет ??? ... |
| 21.05.2003, 11:11:08 |
мож быть фокус ввода не получает контрол? так трудно сказать... ... |
| 21.05.2003, 11:49:11 |
попробуй его протестировать в ActiveX control test Container. Если работает, то наверняка сообщения просто не доходят до него. ... |
| 21.05.2003, 12:40:54 |
2 maratka Под ActiveX control test Container реагирует нормально . Взял на основе "EDIT" без добавления чего либо, включил только KeyDown от COleControl. Она ведь тоже так себя ведет. Что думаете ? ... |
| 21.05.2003, 13:06:08 |
Извини, ActiveX элументы управления никогда не создавал :[ ... |
| 21.05.2003, 14:25:44 |
Спасибо за внимание ! ... |
| 21.05.2003, 14:35:18 |
Может одно-поточность влияет ? ... |
| 21.05.2003, 14:39:08 |
2YuriAM: как? Система событий в Windows и так однопоточна ... |
| 21.05.2003, 15:12:17 |
ActiveX элемент - как server может обслуживать клиентов по очереди. То есть каждый последующий должен ждать завершения предыдущего запроса. Это и есть одно-поточность . ( не в смысле thread ) ... |
| 21.05.2003, 15:30:34 |
Насколько знаю, например под Delphi получаються только и однопоточные элементы ( ? ) ... |
| 21.05.2003, 15:32:10 |
Если бы хоть не доходили сообщения от каких нибудь клавиш. А то от всех поступает сигнал, только эти стрелки где то подавливаються. Непонятно. ... |
| 21.05.2003, 15:33:41 |
а контрол у клиента работает в диалоговом окне? ... |
| 22.05.2003, 10:29:10 |
2 maratka Да . Однако , оказываеться действительно эти сигналы подавляються. Если в PreTranslateMessage обходить для этих сигналов вызов COleControl::PreTranslateMessage , то уже нормально можно поймать OnKeyDown и обработать ! Вот! Всякое бывает ! ... |
| 22.05.2003, 10:38:34 |
счас я тебе подкину кой-что. но это все для ВЦ-клиента. для ВБ- надо думать... ... |
| 22.05.2003, 10:46:26 |
Q104637 Q179696 и т.п. а также полный поиск по всем ключев. словам типа EDIT ит.п. в MSDN, особ. в KB - это самое лучшее лек.средство дальше сам думай и смотри. ... |
| 22.05.2003, 10:50:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036306]: |
49ms |
71ms |
| others: | 295ms |
| total: | 477ms |
