Генерация события OnMouseMove???
Пожалуйсто помогите сгенерировать визуальное нажатие кнопки SBButton в режиме flat, точно так же как в инрерфейсе Builder'a при неведении на кнопку Run. ... |
| 17.05.2003, 13:30:37 |
А в Buildere есть такая компонента-кнопка "TSpeedButton", а у нее свойство - flat(bool), вот и все. Помимо стандартный свойств, у этой компоненты кроме flat-а есть еще всякие дополнительные возможности, типа картинки на кнопе и др ... |
| 18.05.2003, 13:37:39 |
Я понимаю что есть такая кнопка, ее то я и использую, так мне ненужно иметь ее нажатой, ето ерунда, мне нужно получить эффект MouseMove!!!, при наведении на другую кнопку. ... |
| 19.05.2003, 12:11:10 |
А что мешает, взамен получения эффекта, в функции обработки кнопки послать сообщение MouseMove ? ... |
| 22.05.2003, 10:10:38 |
PostMessage (WM_MOUSEMOVE ,....) ... |
| 22.05.2003, 10:13:23 |
Пожалуйсто, опишите подробнее, я еще никогда с сообщениями неработал, какие параметры дальше в функции? ... |
| 22.05.2003, 15:58:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.05.2003, 17:03:08 |
Во первых - не работает! Во вторых Никто не понимает вопрос: мне надо плучить визуальный Эффект MouseMove кнопки "2" при наведении на кнопку "1" !!!!!!!!!! кнопки SButton в режиме flat!!!! Пожалуйсто подробней если вам нетрудно. ... |
| 22.05.2003, 23:11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036304]: |
62ms |
48ms |
| others: | 286ms |
| total: | 453ms |
