MsSql, C++Builder и FLOAT
По полю float через раз работает locate и связка баз. Помогите ... |
| 26.05.2003, 19:49:27 |
Дорогой Boris 1981, зачем же ты БАЗЫ по флоат связываешь! Связывай их по bit'у - и разов станет меньше! ... |
| 27.05.2003, 08:05:19 |
а что делать если ключевое поле цена? как? тогда поступить ... |
| 27.05.2003, 18:00:17 |
книжки читать ... |
| 28.05.2003, 09:05:34 |
Какие ? ... |
| 28.05.2003, 09:22:08 |
2Boris 1981: А Вы упрямый. По полю float через раз работает locate и связка баз. 1 - Связывают не базы а таблицы 2 - float - это число с плавающей точкой - т.е. НЕ точное число, число для которого известна его погрешность - НЕ сравнивайте эти числа на равенство а что делать если ключевое поле цена? как? тогда поступить Для связи двух таблиц используется связка Primary Key(PK) и Foreign Key(FK) -рекомендуется( требуется ) чтобы эти поля не имели ни какой интерпритации в реальной жизни - т.е. рекомендуется выбирать сурогатные ключи. Например, есть таблица Table1 - создаете в ней поле table1_id int Затем во всех дочерних таблицах вы сможете обращаться к ней через FK Table2( table2_id, field1, field2, ..., table1_id ) В этом примере table1_id и table2_id - это искуственно введенные поля, единственное назначение которых - это уникально идентифицировать запись в таблице. Какие ? Воспользуйтесь поиском на форуме MS SQL Server ... |
| 28.05.2003, 10:59:41 |
Перестал я вязать таблицы (прямо макраме какое-то :-) ). Сделал View и работаю через него, но появилась другая проблема. При формировании запроса DataModule2->ADOQueryTemp->SQL->Add("SELECT ISNULL(Medicine,0) as Medicine FROM ORDERDETAIL WHERE Medicine = "+SeekValue[0]+" AND OrderTitle = "+DataModule2->ADOTableOrderDetail->FieldByName("OrderTitle")->Value+" AND PriceOfWholeSell = "+SeekValue+" AND PriceOfRetail = "+SeekValue[5]); SeekValue[]- TVariant Выдает ошибку мол после запятой в запросе чё-то нето. есть подозрения что SeekValue[]=5,1,а MsSQL требует 5.1 Есть какие-нибудь идеи? Чё то я запутался. ... |
| 28.05.2003, 12:56:42 |
А ты даже можешь посмотреть Tlabel1->Caption = DataModule2->ADOQueryTemp->SQL->Text; И увидещь что почем :)) ... |
| 28.05.2003, 13:04:29 |
Неувидел я чё почем. Увидел что и раньше запятая (5,1) хотя в QueryAnalizer надо 5.1 Помогите бедному слепому человеку ;) ... |
| 28.05.2003, 15:39:57 |
Я бы глянул на TAdoQuery->Parameters... ... |
| 29.05.2003, 09:02:21 |
SeekValue[]- TVariant а енто обьязательно так ? ... |
| 29.05.2003, 11:27:51 |
SeekValue[] - TVariant - нужен для того что бы исспользовать одну и туже форму поиска для болшенства задач. Там есть значит эта переменная в которую згоняются данные. и потом с этими данными идеь работа. TVariant - Нужет, что бы не расспылятся на типы данных. ... |
| 29.05.2003, 14:13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036293]: |
52ms |
63ms |
| others: | 297ms |
| total: | 484ms |
