2 вопроса: Database Application на C++ Builder и Excel
Имеется Database Application на C++ Builder. 1. Если выбрать в качестве источника данных таблицу Excel, то ее текстовые ячейки отображаются в контроле DBGrid (или DBEdit) в виде "(MEMO)" и недоступны для редактирования. 2. При редактировании поля в DBGrid (при этом слева вместо значка "треугольник" появляется что-то типа "][") после нажатия клавиши Enter и, например, последующего закрытия приложения сделанные изменения не переносятся в исходную БД. Изменения сохраняются, только если вручную перейти к другой строке (записи). Что можно сделать ? :-) Спасибо. ... |
| 28.05.2003, 10:47:52 |
Если коротко, то сохрание в БД произведенных изменений происходит - при вызове метода TDataSet::Post() - при переходе на следующию запись DataSet'a и т.е. ... |
| 28.05.2003, 11:04:25 |
А иметь в качестве базы Ексель вообще большой геморрой! Мы в свое время от этого категоически отказались. Очень тормозит работает через задницу. Для чего он тебе нужен? Если, чтобы иметь готовые отчеты, то есть способ и попроще с тем же Екселем. Наример база в dBase на худой конец, а выгрузка в готовые формы отчетов Екселя. Тупо, но очнь просто. ... |
| 02.06.2003, 13:43:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036285]: |
25ms |
89ms |
66ms |
| others: | 316ms |
| total: | 552ms |
