Отображение файла в память...
Суть в следующем. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Создаем файл: Код: plaintext Создаем объект отображения: Код: plaintext 1. При этом создается файл с нулевым размером. В документации сказано, что призаписи в такой файл: Код: plaintext его размер не может превышать первоначальный, но именно так и надо сделать. Точнее, чтобы размер файла автоматически подгонялся под размер данных. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ??? Помогите, пожалуйста, ламеру! ... |
| 10.06.2003, 14:53:31 |
может проще писать сразу в файл на диске (::WriteFile(...))? к чему создавать MapViewOfFile() с нулевым размером? ... |
| 13.06.2003, 13:46:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036255]: |
51ms |
57ms |
| others: | 349ms |
| total: | 522ms |
