Изменить строку
В String Table (что в ресурсах) есть такая строка: AFX_IDS_UNTITLED Как в Run Time изменить ее значение??? SetDlgItemText(AFX_IDS_UNTITLED,Title); не работатет Вообщем есть несколько документов, и когда они не активны значение берется из ентой строки, и получается так, что у разных документов в неоктивном виде одно и тоже название,а при активности этого окна название возвращается на место, а как сделать так чтобы название оставалось тоже самое P.S. пишу на VC++? окна MDI ... |
| 23.07.2003, 15:35:57 |
Изменить строку
AFX_IDS_UNTITLED - Это идентификатор из строки #define AFX_IDS_UNTITLED "FKGDfkghkh" Следовательно его нельзя менять. Тебе просто надо менять название окна. ... |
| 24.07.2003, 08:26:16 |
Изменить строку
ничего не понимаю, об чем речь, но может так сгодится #define AFX_IDS_UNTITLED (dummyAFX_IDS_UNTITLED) ........... char dummyAFX_IDS_UNTITLED[256] = "FKGDfkghkh" ; ... |
| 24.07.2003, 10:52:52 |
Изменить строку
Скажу так есть два окна когда активно первое окно его название нормальное, но на втором окне пишется UNTITLED (на всех не активных окнах) Как мне сделать так чтобы название окна не менялось в зависимости от активности, SetWindowText("'ASDKl;gjlfksd") не помогает ... |
| 24.07.2003, 11:54:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036169]: |
61ms |
75ms |
| others: | 421ms |
| total: | 629ms |
