как подключиться к БД *.gdb через ODBC?
strDefaultConnect="ODBC;DSN=ODBCMyAlias;UID=sysdba;PWD=1;;;"; Где и как можно зарегистрировать алиас ODBCMyAlias к базе данных *.gdb, чтобы можно было использовать эту переменную при подключении? Какое ПО нужно еще кроме VC++ 6.0? ... |
| 28.07.2003, 15:44:34 |
для начала нужно зарегестрировать базу в системе. ... |
| 28.07.2003, 19:32:32 |
В ODBC Administrator... ... |
| 28.07.2003, 20:10:20 |
КАК??? как в "Источнике данных ODBC" в панели управления создать DSN для Interbase бд? Пожалуйста, объясните по шагам, или пошлите,где это объяснятся. в списке драйверов есть и *.mdb, и *.dbf, и ..., но там не предлагается (*.gdb) Хотя на компьютере стоит IB6.0 Итак, как прописать DSN, пожалуйста, помогите! ... |
| 29.07.2003, 12:24:21 |
Ну для начала надо хотя бы поставить ODBC драйвер для Interbase. Но нормальных не особенно много. Хороший драйвер от Easysoft, но... платный. Когда проинсталишь драйвер, у тебя в списке драйверов появится и для регистрации gdb. А так получается "Регистрирую то, чего у меня нет..." ... |
| 29.07.2003, 13:26:11 |
А после этого и DSN прописывать можно... ... |
| 29.07.2003, 13:28:17 |
Спасибо всем!!! Но есть еще проблема. драйвер установлен, в "Источники данных ODBC" в панели управления имеет имя IB6 ODBC, алиас настроен, имя - ODBCMyAlias, результат тестирования соединения - успешный. В программе переменная соединения изменена соответст. обр: strDefaultConnect="IB6ODBC;DSN=ODBCMyAlias;UID=sysdba;PWD=1;;;"; Однако при выполненнии выскакивает окошко "Выбор источника данных", в котором приходится выбирать источник и потом работать. Почему это происходит? как подавить появление этого окна, чтобы программа сразу присоединялась к БД? ... |
| 30.07.2003, 15:38:15 |
смотря как ты открываешь БД... CDatabase::Open virtual BOOL Open( LPCTSTR lpszDSN, BOOL bExclusive = FALSE, BOOL bReadOnly = FALSE, LPCTSTR lpszConnect = “ODBC;”, BOOL bUseCursorLib = TRUE ); throw( CDBException, CMemoryException ); lpszDSN Specifies a data source name — a name registered with ODBC through the ODBC Administrator program. If a DSN value is specified in lpszConnect (in the form “DSN=<data-source>”), it must not be specified again in lpszDSN. In this case, lpszDSN should be NULL. Otherwise, you can pass NULL if you want to present the user with a Data Source dialog box in which the user can select a data source. For further information, see Remarks. так что переделай открытие БД ... |
| 30.07.2003, 15:54:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036155]: |
94ms |
76ms |
| others: | 324ms |
| total: | 571ms |
