Как узнать, какого ActiveX не хватает?
Есть форма, на ней - ActiveX элемент. Если пытаться просмотреть через редактор ресурсов - получаю сообщение: "The ActiveX control cannot be instantiated" и затем что он незарегистрирован, зарегистрируйте и попытайтесь снова. Вопрос: Как узнать, какой activeX использовался и где искать файл, который нужно зарегистрировать? (это должен быть *.dll или может быть что-то другое? что?) ... |
| 09.08.2003, 11:44:57 |
dll,ocx. ... |
| 09.08.2003, 11:48:44 |
Я даже не знаю, что этот ActiveX должен делать (исходники не мои), но без него, естественно, не работает. Где нужно искать, что подключали, какой ActiveX ... |
| 09.08.2003, 12:50:23 |
Ты на Билдере или на VC? Экстрасенсов нет. ... |
| 11.08.2003, 15:31:04 |
ну дык можещь в исходниках посмотреть ... |
| 11.08.2003, 15:31:13 |
посмотри каким-нить ресурс-вьювером его CLSID, а затем, на той машине, где это все работает, взгляни по этому CLSID, там юудет inproc сервер указан - это он и есть. ... |
| 12.08.2003, 07:48:09 |
Прошу прощения, это VC++6.0 ... когда на своей проблеме циклишься, кажется, что все в курсе ... Куда смотреть? в h-файле переменная, которая связана с этим элементом имеет тип CCrystalReportViewer4, этот класс описан в одноименном файле .h, как class CCrystalReportViewer4 : public CWnd { protected: DECLARE_DYNCREATE(CCrystalReportViewer4) public: CLSID const& GetClsid() { static CLSID const clsid = { 0xc4847596, 0x972c, 0x11d0, { 0x95, 0x67, 0x0, 0xa0, 0xc9, 0x27, 0x3c, 0x2a } }; return clsid; } virtual BOOL Create(... и т.д. } Оба файла сrystalreportviewer4.h и сrystalreportviewer4.cpp подключены к проекту Но этого, наверное, недостаточно? должна быть еще какая-то библиотека? файл типа .dll? Что нужно еще зарегистрировать, чтобы не возникало вышеупомянутой проблемы? Vdimas подсказал решение, как найти файл, связанный с номером или что это там еще АctiveX, для которого возникает ошибка (vdimas - Спасибо!!) - это решение. Но, к сожалению, у меня пока нет возможности посмотреть на машине, где это все работает. Поэтому вопрос - а можно узнать, только исходя из того, чем я распологаю, а именно: только исходники программы? ... |
| 12.08.2003, 11:52:36 |
Так это, очевидно, и есть Crystal Report Viewer. Причем 4-й версии. Он, если мне склероз не изменяет, шел с VB5. ... |
| 12.08.2003, 12:32:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036110]: |
46ms |
85ms |
| others: | 293ms |
| total: | 490ms |
