Помогите произвести перетаскивание данных из обной табилицы в другую (через ODBC
Нужно организовать перетаскивание содержимого таблицы Oracle`a в таблицу MS SQL Server. кое-что я написал, но не пойму где если написать запрос будет храниться результат и как записывать в другую таблицу (толи целиком толи по столбцам) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 12.08.2003, 10:54:35 |
попробуй перетаскивать при помощи микрософтовского DTS? делается в течении 2-5 минут, если особых наворотов не надо. А с наворотами и знанием Java я думаю не больше одного дня и работает все за милую душу... ... |
| 12.08.2003, 11:27:05 |
Java использует JDBC ! А мне нужно написать с использованием ODBC и на Visual C++ ... |
| 12.08.2003, 11:34:15 |
у тебя курсовая чтоль? или нужно сделать работу? если не знаешь, то пожалуйста, не стоит поправлять? я тебе предлагал не на Джаве писать.... посмотри что такое Data Transformation Services ... |
| 12.08.2003, 11:40:07 |
мне нужно написать программу используя классы MFC ... |
| 12.08.2003, 11:46:47 |
если курсовая -- так бы и сказал ... |
| 12.08.2003, 11:47:39 |
не курсовая, а работа ... |
| 12.08.2003, 11:51:20 |
тогда не вижу причин по которым следует упираться в конкретный метод... тем баче что у Oracle есть средства как вытянуть данные, у MS SQL есть такие... но хозяин-барин :) ... |
| 12.08.2003, 11:52:40 |
зачем заморачиваться с OCI Оракла, если есть ODBC ? ... |
| 12.08.2003, 12:01:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. ... |
| 12.08.2003, 12:18:40 |
pacth :)) -- void CunloadApp::SaveSubject(COraSubject &ora, CSqlSubject &sql) ++ void CunloadApp::SaveSubject(COraRecordset &ora, CSqlRecordset &sql) ... |
| 12.08.2003, 12:23:47 |
Скорость (разработки и работы готового модуля), надежность, легкость модификации. Для меня это определяющие факторы в данной проблеме (а вставала она у меня не раз) ... |
| 13.08.2003, 04:10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036108]: |
28ms |
71ms |
74ms |
| others: | 320ms |
| total: | 550ms |
