dbf???
необходимо перелить данные из таблицы некой бд в файл dbf-ый, как сделать с чего начать?..... плиззззззз помогите, заранее спасибо ... |
| 25.08.2003, 10:41:40 |
dbf???
а можно уточнить что за таинственная "некая база данных" ... |
| 25.08.2003, 11:05:33 |
dbf???
СУБД - PostgreSQL, а что? ... |
| 25.08.2003, 11:10:23 |
dbf???
слить, мне нужно одну таблицу, а не всю бд ) ... |
| 25.08.2003, 11:14:38 |
dbf???
создаешь пустую базу на Access. Делаешь линкованную через ODBC таблицу к своему Postgre (на машине должен быть установлен драйвер ODBC для postgre), потом щелкаешь правой кнопкой на слинкованной табличке, выбираешь Export, выбираешь тип DBase 5, и указываешь имя файла. Все. ... |
| 25.08.2003, 11:53:20 |
dbf???
догадываюсь что одну табличку... только у многих баз есть штатные средства экспорта / импорта посмотри, может и тут есть, я к сожалению не работал с ней. А самое простое, это написать простенькую прогу, на известном тебе языке, одним запросом читаешь со своей базы, а другим пишешь в дбф и все ... |
| 25.08.2003, 11:55:46 |
dbf???
вот именно программку и надо, тока файл dbf мне нужно из программы создавать, а как я не знаю :(((( подскажите. НА счет запроса и читать, это понятно ... |
| 25.08.2003, 14:04:01 |
dbf???
помогите пжлстаааааааааааааааааааааааааааааааа :((((( ... |
| 25.08.2003, 14:57:36 |
dbf???
Угу. Можно. Создать БД тебе можно через ODBC. Поставь драйвер ODBC под Fox. Я не знаю как точно, не спец в С++, но если не ошибаюсь команду CREATE CURSOR никто для SQL не отменял. А еще проще , используй Fox как сервер, и посредством метода Cmd выполняй его команды. Если будешь использовать 6 Fox-версию, то твой проект в файлах увеличится максими на 4 DLL. Как достать данные из Postgre не знаю. Предпологаю что ODBC под него есть, а еще лучше если есть провайдер под OLE DB. Если под VC от 6-> то в MSDN куча инфы, как по ODBC так и по ADO. Под Borland не знаю - не юзал. ... |
| 25.08.2003, 18:58:01 |
dbf???
В составе пакета С++ Builder есть замечательная ютилита Datapump, попробуй ей, должно получится. А вообще для более точного ответа на этот вопрос, тебе необходимо указать на чем ты прогаешь и через какие компаненты работаешь? ... |
| 03.09.2003, 15:47:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036043]: |
45ms |
51ms |
| others: | 276ms |
| total: | 432ms |
