headerctrl
Здравствуйте! Может кто знает какое сообщение и кому шлется при двойном клике на границе ячейки хедера в листконтроле? (после чего происходит сокращение ширины столбца до минимального значения) ... |
| 04.09.2003, 18:03:50 |
headerctrl
ListControl для какого компонента? Что-то я не нашел у себя компонента c таким названием (может плохо искал). В хелпе написано, что такое свойство есть у ListBox и ListView. ... |
| 05.09.2003, 09:52:12 |
headerctrl
listView это дальний деть от вью, в ним как раз и находится листконтрол обращение GetListCtrl() из любого члена класса листвью. ЛистКонтрол это сам элемент управеления. В другом форуме подсказали HDM_DEVIDERDBLCLICK но теперь фигня в том что хеадер не шлет это сообщение.... может это связано как с тем что я использую вирт. лист... не знаю !.. ... |
| 05.09.2003, 13:14:19 |
headerctrl
kulpavel ListView в виртуальный режим перевел, а как отловить сообщение не знаешь? Сообщение это не HDM_DEVIDERDBLCLICK а HD N _DIVIDERDBLCLICK (уж ежели начал API копать тогда должен понимать разницу между входящими и исходящими сообщениями). Получает его родитель Header'а т.е ListView(см WM_NOTIFY). ... |
| 05.09.2003, 17:45:26 |
headerctrl
в названии сообщения просто описался... я ловил все сообщения в диалоге спаем токого сообщения не идет есть только подозрения на FFFFFEB0 но коды не соответствуют... а обработка сообщения от хедера произвожу в OnNotify диалога с wParam = IDD_LIST а lParam = HDN_.... .... или я не прав ? ... |
| 05.09.2003, 18:16:46 |
headerctrl
а обработка сообщения от хедера произвожу в OnNotify диалога с wParam = IDD_LIST а lParam = HDN_.... .... или я не прав ? Да ты не прав! Я же писал смотри WM_NOTIFY. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. в товоем случае нужно написать что-то вроде этого Код: plaintext 1. 2. 3. Насчет wParam = IDD_LIST не проверял. Читай MSDN и PLATFORM SDK лучше нигде не написано. ... |
| 05.09.2003, 19:07:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036035]: |
257ms |
23ms |
65ms |
| others: | 299ms |
| total: | 704ms |
