проблемы с переменными окружения
Привет, вот, решил в виндоус IIS запустить cgi-программу, написанную на си. Обыкновенный тест работает(тот, что выводит "content-type: text/html\n\n<html>Hello!</html>"; ) а когда я запускаю стандартную операцию по обработке квери-строки (которая при запуске проги проверяет, не посла ли че, гетом или постом, потом соответственно тому, как послано, забирает все и парсит переменные в ассоц. массив), то все компилится, но при запуске ничнго не выводится нужного, а просто Abnormal programm termination и все... Когда прячу строку приема из getenv квери стринг (при GET), то все работает (за исключением get, что есьма прискорбно). Никто не знает ли в чем проблема-то? В линуксе компилил(g++) - все работало! В виндах с помощью bcc32. Так в чем может быть проблема, кто нить сталкивался с такими? ... |
| 08.06.2003, 23:05:32 |
abnormal program termination - по моему стоит занятся локализацией ошибки - ведь вываливается именно ваш .cgi скрипт ... |
| 10.06.2003, 08:34:38 |
Ну конечно, именно мой и вываливается, разумеется! Но вот прикол-то какой: если я в квери строку експлореру дописываю что-нибудь типа "?a=b" (ну, например если путь таков "http://localhost:8080/cgi-bin/proga.exe", то я типа запускаю в прогу переменные), то все начинает прекрасно работать! Так что тогда, может cgi-программы, написанные на С++ не работают без переменных, в нее посланных? Типа, пишите в таком случае обыкновенный html-файл??? А если я все-таки хочу по умолчанию запускать? То есть, наскоко я понимаю, при вызове без query-переменных, программа в эксплорере запускается обычным образом, и функция getenv("REQUEST_METHOD"); как раз и вызывает сбой "Abnormal programm termination" !!! Так вот есть ли способ перехватить этот сбой в программе и обработать? ... |
| 10.06.2003, 13:44:31 |
Все в порядке - Борланд глючит - в GCC все без проблем скомпилилось. ... |
| 18.06.2003, 18:52:32 |
2Shalmoo: конечно Borland :) ... |
| 19.06.2003, 17:03:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2036013]: |
31ms |
85ms |
25ms |
89ms |
| others: | 333ms |
| total: | 612ms |
