Рост базы данных при каждом запуске
Значит, такая ерундовина получилась : До меня была создана база данных на Access-е 2000 с формами, отчетами и т. д.Но такое решение не подошло заказчику. Тогда решили оставить эту базу, а интерфейс написать на C++Builder 6. Я удалил из акцессовского проекта все лишнее (оставил только таблицы), но размер ее как был 25.6 МБ, так и остался. Тогда я создал новую базу данных и импортировал туда все таблицы. Получился размер 1.77 МБ. Я ,довольный собой, начал тестировать свою билдеровскую программу. Причем у меня было готово только чтение данных, а редактирования и дополнения еще не было (т. е. я ничего в базу не дополнял и не изменял, а только посылал различные запросы). И вдруг после нескольких запусков моей проги размер базы стал 1.94 МБ. А после открытия базы в Access-е размер стал 2.34 МБ. Что-то я не понял в чем дело ? Может надо какие-то настройки изменить в Access ? Кстати первоначальная база как была 25.6 МБ, так и остается, сколько ее не открывай. Но согласитесь, что 1.77 гораздо лучше, чем 25.6 с одним и тем же набором данных, к тому же планируется увеличение объема данных раз в 10 - 15. Подскажите, что можно сделать. ... |
| 18.09.2003, 10:58:34 |
Эта проблема есть когда происходит добавление данных. Попробуй в Access сделать Сервис\Служебные программы\Сжать и восстановить БД Если размер файла уменьшиться, то следовательно при выходе из программы тебе надо делать сжатие БД. ... |
| 22.09.2003, 05:22:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035982]: |
45ms |
46ms |
| others: | 300ms |
| total: | 453ms |
