Запуск потока в ActiveX
Уважаемые, направьте на путь истинный! Каким образом мне в ActiveX сделать запуск потока? Поточная функция должна быть как описана, как метод? Или где или что? И каким образом мне из этого потока дернуть собитие ? Буду преемного благодарен. ... |
| 06.10.2003, 14:37:07 |
Люди. Ну хоть предложение какие нибудь, можно без реализации. Хоть в каком направлении двигаться. Что почитать, где посмотреть ? Интересует больше методика, а не конкретный метод. Хотя если реализация то очень хорошо. Плииз? ... |
| 06.10.2003, 18:27:32 |
Поточная функция должна быть описана как поточная функция. См. справку по _beginthreadex в MSDN. И программирование потоков это отдельный вопрос, не имеет отношения прямого к ActiveX. Как дернуть событие? Опять же смотри в MSDN справку по Interprocess Communications. А лучше книжку почитай Джефри Рихтера Больше ничего не скажу, все равно пока сам не разберешься хоть немного, будет разговор немого с глухим. ... |
| 07.10.2003, 09:50:12 |
поток - это поток. А COM-объект, это COM-объект... Для успешного жития-бытия COM-объекта в потоке, необходимо, чтобы в целевом потоке существовали специальные структуры, требуемые COM-framework для жизни. И если ты собираешься делать межпотоковые вызовы - то тем более. :) Группа этих структур - суть аппартамент (appartament). Возьми этот термин на заметку, и пока не разберешься, что это - не пиши многопоточных COM-приложений. Если у тебя многопоточное COM-приложение, то каждый поток, перед исполнением методов COM-объектов, должен быть проинициализирован данными какого-либо аппартамента. (см. в справке CoInitialize/Ex/ ) Если у тебя в программе используются только те типы, которые маршалируемы COM-фреймворком, то ничего особенного делать не надо. Просто вызывай методы/события объектов, расположенных в других аппартаментах. СОМ все сделает сама, по доставке данных и возврату результата из другого потока. Собсно, для этого механизма и нужно инициализировать аппартамент. ... |
| 08.10.2003, 09:06:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035916]: |
27ms |
48ms |
67ms |
| others: | 327ms |
| total: | 522ms |
