Как привязать программу к компьютеру ...
В свое время я сделал dll-ку которая читает память по адресам: 0ffff5h и 0fe000h, тама прописаны дата ROM BIOS и номер компьютера и переправляет его mde файлу - который сравнивает со значением, определенным при инициализации программы. Но это перестало работать, после того как вышел 2000 Windows, он не дает читать эту память из обычной dll (c 3-го кольца). Для этого по всей видимости надо делать VxD (c 0-го кольца работать) - но у меня к сожаленью щас на это нету времени. Может кто ни будь знает, как можно точно идентифицировать компьютер из обычной пользовательской программки (может API функции есть). ... |
| 26.09.2003, 19:06:46 |
Можно прочитать ID процессора если он >= PIII. Если это тебе подходит, то сходи в intel, скачай программу, которая включает/выключает чтение CPUID. Найди Application Note AP-909, где написано, как эти 96 бит снять. Примеры кода найдешь в AP-485. И еще глянь http://www.ixbt.com/cpu/id-errata-intel.html ... |
| 28.09.2003, 17:23:46 |
а как насчент имени компьютера ? оно по хороему тоже должно быть уникальным BOOL GetComputerName( LPTSTR lpBuffer, // address of name buffer LPDWORD nSize // address of size of name buffer ); ... |
| 29.09.2003, 09:50:54 |
Шутка? ... |
| 29.09.2003, 10:15:08 |
может по номеру жесткого диска определять тот или не тот пк и для верности еще взять какую нибудь железку. по двум и смотреть. ... |
| 29.09.2003, 14:28:40 |
Тебе что надо - доменное имя компа? Тогда так #include <winsock2.h> char name[255]; WSADATA WSData; WSAStartup(MAKEWORD(2,0),&WSData); gethostname(name,254); WSACleanup; ... |
| 29.09.2003, 14:43:35 |
2 zmeyka - я бы тебе написал бы такой дривер, только уезжаю на днях в командировку. ))) API ф-ии такой я не знаю, но может быть она и есть - надо покопаться... ... |
| 30.09.2003, 09:58:17 |
Спасибо большое за помощь, буду разбиратся .... ... |
| 01.10.2003, 13:19:13 |
Можно дату байоса считать в реестре (для W2000). ... |
| 02.10.2003, 09:49:26 |
А если Windows будет непонятно каким ... тогда что ? ... |
| 13.10.2003, 19:37:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035893]: |
55ms |
90ms |
| others: | 341ms |
| total: | 568ms |
