char в BSTR
А как мне преобразовать тип char в BSTR. Ну допустим: char* a = malloc(5); BSTR b; strncpy("a","тест",4) И далее что? ... |
| 08.10.2003, 15:02:40 |
char в BSTR
типа так ? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.10.2003, 17:51:28 |
char в BSTR
не совсем понятно. WideString a=d; - это как понимать? Плииз , можно развернуто ? У меня прокатило вот так: ................. CComBSTR bstrString(szBuf); myAtl->put_DataPort(bstrString); ::SysFreeString(bstrStrin) ............ ... |
| 08.10.2003, 18:33:32 |
char в BSTR
Так ты ATL таки пользуешь или нет, если да, то почему бы не воспользоваться Conversion Macros? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Для BSTR подойдут макросы с OLE в названии. ===== Не дождетесь! ... |
| 09.10.2003, 09:08:22 |
char в BSTR
Так-то оно так, да не так. У в строке содержаться нулевые символы, при переводе в BSTR оказывается только часть строки, до первого нулевого. Я так понимаю что нужно ручками принудительно запихнуть в BSTR тип char. Как это делается? ... |
| 09.10.2003, 14:03:26 |
char в BSTR
формат BSTR: | 4 байта - длина строки | широкая строка, каждый символ - 2 байта | 00 - нулевой широкий символ. сам BSTR определен как wchar_t*, и указывает на начало самой строки, а не на поле длины. держи: Код: plaintext 1. 2. 3. использовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. если надо автоматизировать создание, удаление, присвоение обычной строки и т.д. бери comutil.h, и в нем используй _bstr_t - тип, это высокоуровневый ропер над BSTR. Это независимый такой файл, я думаю он легко на BCB скомпилится. Что касается твоего примера: автор писал:А как мне преобразовать тип char в BSTR. Ну допустим: char* a = malloc(5); BSTR b; strncpy("a","тест",4) И далее что? Код: plaintext 1. 2. Но это будет верно только для латинской кодировки, для других кодировок надо перегонять через таблицу преобразований codepage -> unicode. ... |
| 09.10.2003, 20:22:32 |
char в BSTR
Всем спасибо за ответы. Но хотелось бы понять. Что нужно-то. 1. Перевести char в wchar_t ? 2. Перевести wchar_t в BSTR, так? использовать _bstr_t заманчиво, но у меня компилятор при сборке ругается о том что не хочет ее использовать, выдает LINK 2001. В документации написано что нужно в опциях прекомпиляции убрать настройки типа проекта "минимум" или что мы там выбрали, тогда С подключит СRT и такие функции можно юзать. Но что-то у меня не получилось. Но суто-то не в этом. Вот у меня буфер: char buff[255]; // Буффер DWORD dwCntRead; // Тут количесво прочитанных байт ............................................................................ Вот тут операция чтения из COМ порта, в буффере допустим лежит: {0x00,0x0F,0x01,0xA4,0x00,0x01,0xFC,0xFD,0x00} Причем, все байты значимы.!!! Соответсвенно количесво прочитанных байт я знаю, там функция чтения из порта мне возвращает их. Мне, для мониторинга нужно это дело передать в приложение. Тип данных для обмена COM->Приложение является BSTR. так ATL захотела. И что? Как мне это дело запихнуть в BSTR? Мало того, как мне потом все это преобразовать обратно , без потерь? Помогите, мастера? ... |
| 10.10.2003, 13:14:52 |
char в BSTR
А тема-то интересная :) ... |
| 10.10.2003, 17:34:10 |
char в BSTR
Уважаемый Flex2 Посмотри еще раз структуру BSTR, которую я приводил, подумай наконец! Если тебе надо передавать данные через BSTR, то у тебя есть 1000 способов это сделать. Еще один способ: Предположим, что у тебя всегда четное количество байт в буфере, который ты хочешь использовать. Согласно структуре BSTR делаем свой буфер для передачи данных через BSTR: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. использовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. но это статический буфер. как домашнее задание - динамический на std::vector; подсказки: элемент контейнера - wchar_t первые 2 элемента - отведешь под длину переопредели оператор [], чтобы указывать на правильное место в векторе переопредели оператор BSTR, чтобы указывать на правильное место в векторе переопредели все операции, изменяющие длину вектора, перед вызовом оригинала скорректируешь индексы или заданное количество элементов, после вызова оригинальной версии скорректируешь значение в первых 2-х элементах. ... |
| 13.10.2003, 01:36:42 |
char в BSTR
const char* pStr = "Hello ..."; WCHAR wBuff[10]; BSTR bsTr; MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, pStr, -1, wBuff, 10); bsTr = SysAllocString(wBuff); SysFreeString(bsTr); ... |
| 13.10.2003, 11:24:09 |
char в BSTR
К вопросу о формате BSTR: Предыдущих пример, но слегка модифицированный const char* pStr = "Hello .."; WCHAR wBuff[10]; BSTR bsTr; int len; MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, pStr, -1, wBuff, 10); bsTr = SysAllocString(wBuff); len = *(int*)(bsTr - 2); ::SysFreeString(bsTr); Вообще же BSTR объявлен как typedef OLECHAR* BSTR а различия между ними сводятся к тому, что реальный BSTR начинается за два символа (под длину в байтах) до того, который хранится в указателе, для этого видимо и ввели специальные ф-ии по работе с BSTR ... |
| 13.10.2003, 11:34:05 |
char в BSTR
Ты прав, только зачем ему каждый раз создавать копию пакета? (см зачем это ему надо) Да и с длиной выделенной по API строки не поиграешь... Пусть делает динамический буфер на vector<> :) ... |
| 13.10.2003, 13:24:48 |
char в BSTR
автор писал:Вот тут операция чтения из COМ порта, в буффере допустим лежит: {0x00,0x0F,0x01,0xA4,0x00,0x01,0xFC,0xFD,0x00} Причем, все байты значимы.!!! Соответсвенно количесво прочитанных байт я знаю, там функция чтения из порта мне возвращает их. bsTr = SysAllocStringLen(wBuff, len); для WCHAR-буфера известной длины len - самое простое решение ... |
| 13.10.2003, 14:26:17 |
char в BSTR
ошибка, братец: bsTr = SysAllocStringLen(wBuff, len/2); ... |
| 15.10.2003, 10:15:49 |
char в BSTR
Да, конечно, под len понималась длина буфера не в байтах, а в "двойных" байтах Код: plaintext ... |
| 15.10.2003, 11:50:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035887]: |
63ms |
81ms |
| others: | 318ms |
| total: | 533ms |
