DLL from Delphi to Builder
Создаю DLL в Делфи library Project1; uses SysUtils, Classes; function sum(var x,y:integer):integer;export;stdcall; begin result := x + y; end; exports sum; end Загружаю её в Билдере int (__stdcall * func)(int,int); func = (int ( __stdcall *) (int,int))GetProcAddress(dll_handle, "sum"); всё вроде хорошо, func!=NULL, но вот вызов функции (ex. func(100,1)) выдаёт аксесс виолейшион ???? ... |
| 27.10.2003, 18:27:47 |
>>function sum( var x,y:integer):integer;export;stdcall; Наверное function sum(x,y:integer):integer;export;stdcall; ... |
| 27.10.2003, 19:49:58 |
так вот anton smirnoff если ты пишешь в дельфи function sum( var x,y:integer):integer;export;stdcall; то почему в билдере так: int (__stdcall * func)(int,int); а не скажем так: int (__stdcall * func)(int&,int&); ? (хотя может я не прав и надо писать скажем так : int (__stdcall * func)(int*,int*); с этим моментом я не уверен на 100%) ... |
| 27.10.2003, 21:04:01 |
да, на счёт var я может и погорячился (ну не писал я раньше на Делфи) но вот попробовал без var , такая же лабуда ... |
| 28.10.2003, 10:39:05 |
У тебя написано var x,y:integer, а ты туда передаешь константы. Потому и возникает Access violation. ... |
| 28.10.2003, 10:50:24 |
см. выше, я var убрал, всё равно тоже самое, может в первый раз вызовется, вернёт какую-то глупость, а на 2-ой, 3-ий, ..., раз опять аксесс виолейшион ... |
| 28.10.2003, 10:53:32 |
Все работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.10.2003, 11:00:38 |
2ZrenBy слушай, всё получилось, почему? ... |
| 28.10.2003, 11:10:54 |
Я думаю, что из-за typedef int (__stdcall * lpfunc)(int,int); ... |
| 28.10.2003, 11:17:40 |
пробую то-же, только real VS float (оба 8 байт) нихрена, может у меня лыжи не катят ... |
| 28.10.2003, 11:20:55 |
оказалось real -> double ... |
| 28.10.2003, 11:25:00 |
на самом деле всё не тревиально, надо изменить у TCustomADODataSet динамические свойства, к которым в Buildere не подступишься. Что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 28.10.2003, 11:48:39 |
автор писал:надо изменить у TCustomADODataSet динамические свойства, к которым в Buildere не подступишься Не понял. Это какие свойства можно изменить в Delphi, а в Builder-e нельзя? Они же как близнецы похожи, только язык разный. ... |
| 28.10.2003, 12:50:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035848]: |
23ms |
57ms |
71ms |
| others: | 293ms |
| total: | 490ms |
