Как узнать размер динамического массива?
Есть массив char** testar; по ходу программы под него динамически выделяется память... (malloc, realloc) как на выходе узнать его размер? Говорю сразу sizeof(testar) не подходит :( (ANSI C, UNIX) ... |
| 21.11.2003, 15:19:28 |
1. Запоминать при выделении 2. Смотреть исходники realloca, что есть гиморр ... |
| 21.11.2003, 15:30:18 |
ну еще есть вариант если в этом масиве null-terminated строка - то любой фунцией определения длины строки или своим циклом ... |
| 21.11.2003, 16:03:34 |
Мдя... вариантов смотрю не густо... :( А жаль... что ж прийдется использовать вариант суммирования при выделении... 2 funikovyuri Не подойдет, массив то 2-х мерный, разве что в цикле считать... ... |
| 21.11.2003, 16:34:40 |
этими тремя вариантами все и исчерпывается. стандартно, нужно иметь переменную текущего размера массива - int iTestarr; ... |
| 21.11.2003, 16:54:13 |
Все не так просто как кажется... этот массив возвращает функция В первом случаи надо добавлять еще один аргумент и передавать размер по ссылке Второй проще но выглядит грубовато :( Ну что ж всем спасибо за помощь, бум работать дальше... ... |
| 21.11.2003, 18:00:28 |
если под Windows и память выделяется не самописным менеджером, а malloc, то можно смело юзать Heap API . Смотрим MSDN. Узнать можно вообще все про выделенный кусок. ... |
| 22.11.2003, 03:46:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035749]: |
55ms |
63ms |
| others: | 342ms |
| total: | 519ms |
